Zamlžená okénka
Zamlžená okénka
Zdravim všechny!Chci se zeptat jestli náhodou někdo nemá zkušenosti s Cruzem 1.6 s zamlžováním okýnek teď v zimě,když mám zapnutý režim foukání na nohy a na okna!Po chvíli se mi toiž úplně zamlží všechny okna a musím pustit režim jen na okna -P !Dík moc za každou opověď!
Re: Zamlžená okénka
Pokud je hodne vlhko venku tak se nedivim, hlavne to chce dat vetrak aspon na 3 ne kdyz jedes na 1 tak to moc neofoukne, u astry jsem mel jiny problem ale u noveho auta by to nemelo byt ono i kdyz clovek nikdy nevi - https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/
Re: Zamlžená okénka
Možná je i varianta že máš zaplou recirkulaci vzduchu. Může to být i technická závada na recirkulaci.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Zamlžená okénka
U diesela to dělá taky. Prostě to nemá tak výkonný fukary. Zatim jedinej pro mě docela velkej nešvar u cruze.
Re: Zamlžená okénka
No fukary, jak fukary, ale větrák na jedničku s těmi filtry = nic moc ofuk. Pokud se mlží: 1. min. třetí stupeň, 2. správná teplota nebo 3. klima + teplota... Nicméně, nevím jak u Vás, ale já měl od výroby všechny okna zevnitř takové jakoby mastné, a při mlžení tam byl vidět obtisk přísavek od manipulačního robota. Okna jsem v první řadě pořádně odmastil okenou s lihem, ale ještě to není úplně OK. Každopádně, pokud jsou prstem cítit, že už tak nemastí, tak v tom místě se ani tolik nemlží.... Takže asi tak.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
- Krtek
Re: Zamlžená okénka
Možná se pletu ale je možný že ten robot s přísavkama se jmenuje Franta Jetel a pracuje v Žebráce.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: Zamlžená okénka
skusenost z prvej namrazy na oknach, aj ked asi to sem nepatri.
Predvcerom bol mraz, celne sklo dost zamrznute, ranny start a po 1-2 minut som mal okno roztopene/vyfukane. Normalne neverim ze do cruza (neviem ci iba diesel) dali asi spiralu na ohrev vzduchu na celne sklo. paradicka
