Pozinkovaná karoserie
Re: Pozinkovaná karoserie
:lol: jj já když jsem ho kupoval pozink byla první otázka kterou jsem prodejci položil,taky říkal že je to pozink.Ted jsem se na to po zimě díval a korozi jsem žádnou nenašel jen výfuk zední díl ,ale to je normální pak to ošetřím nátěrem.Rezaví to většinou ve svárech.Podběhy kol zatím jen zadních jsem hned po koupi nastříkal rezistinem protože přes zimu se všechny ty sračky a sníh drží v těch lemech a hlavně v těch vodorovných plochách.To u těch kol ten nástřik tak ten odrbali pěkně to je fakt.Až bude teplo tak to zase ošetřím dělal jsem to i na feldě a pomohlo to hodně -i Ale horší ochranu než felicie to určitě nemá to byly hniloby už po 4 letech a začínají to dělat i první octávky.
saamm
Příspěvek od saamm »
Toto je 120 min po nárazu. Ano každý řekne že je to povrchová rez ale po 4 dnech již začal slézat i lak který před tím pevně držel. POZINK??????????? Možná nějaká povrchová úprava. Nazývejme věci pravými názvy
Kopie - P1100493.JPG (85.37 KiB) Zobrazeno 5856 x
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Presne tak aveo pozink nemá. Jedine chemicky- elektrolízova úprava karosérie proti korozie. To mala aj nexia moja a po 13 rokoch používania to bolo ok.
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Ja myslím že pod pozinkovanou karosériou sa rozumie karoséria a nie blatníky a podbehy a dvere. :?
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Blatníky, dveře aj jsou součástí karoserie. Já věřim že první pozinkovanej Daewroolet je MOŽNÁ Cruze. A i to sotva. Jinak by machrovali s delší zárukou proti prorezivění. Normální automobilky dávaj 10-12 let, Mercedes tušim až 30 u některejch modelů. Ať je to co je to, hlavně že to nerezne když nebouráš.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
PeS
Příspěvek od PeS »
Krtek píše:Blatníky, dveře aj jsou součástí karoserie. Já věřim že první pozinkovanej Daewroolet je MOŽNÁ Cruze. A i to sotva. Jinak by machrovali s delší zárukou proti prorezivění. Normální automobilky dávaj 10-12 let, Mercedes tušim až 30 u některejch modelů. Ať je to co je to, hlavně že to nerezne když nebouráš.
Nemáš pravdu. Pozink je už určitě na Lacetti. Lacetti má pozinkovanou karoserii.
Ovšem při bouračce dojde také k poškození plechu - a vrstva pozinku může jít do háje, proto mto také může rezivět. Ale náhradní díly - originál od Chevroletu, jsou pozinkované (mluvím ale o Lacetti). Rozhodne Cruze je zcela jiste pozinkovaný.
Upřímně - záruka 12 let na prorezivění je to poslední, nad čím se dnes budu rozhodovat při koupi auta. Spíše je pro mně důležitější, zda dostanu 5 let záruku, nebo dva roky (a k tomu 12 let na karoserii :-D)
Lacetti 5 dvř. CDX Platinum 2,0 16V 120k/1991cm3 DIESEL s auto. klimatizací. (PRODÁNO)
Krtek
used in some panels... To by mně celkem zajímalo co tim myslej. Ale pozinkovávat asi nějakou blbou sponku nebudou to je fakt.
Jezdim:
ex
Manželky:
jari
Příspěvek od jari »
Opakuji Aveo je pozinkované, střecha je bez pozinku.
Nepozinkovaná je jen dacia.
Bylo by smutné v 21 století nemít na autě pozink....
Informace mám přímo od chevroletu.....
:D to by vysvětlilo ten korozivní nádech pod tapecírem střechy ,akorát nechápu proč nepozinkují střechu :shock: :shock:
saamm
Sice to není Chevrolet ale modelově je to stejné http://www.tpca.cz/www/virtual-cz/index.html dále si přečtite na této stránce http://www.tpca.cz/cz/vyroba/lakovna o ZINKU se tu již nic nepíše a nebo že by zinek byl vodourospustný ???
ducao
Příspěvek od ducao »
chlapy mne vcelku je jedno jestly 6 nebo 12 let ja uz si pomalinku setrim na nove aveo viz foto ktere bude dravejsi a nerikejte mi ze nekdo vydrzi 12 let s autakem kdyz je dnes spotrebni doba a auta sou dostupnejsi ale samozrejmne ze kazdy ma jiny nazor ale ja to vydim max tech sest let a pak new chevy
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
To je nove aveo?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
"ducao" to už jste dva i Jarik už šetří na tohoto krasavce :lol:
Krtek
No pokud na to má prachy a hlavně nervy vyhazovat kažejch 5-6 let za novej klump. SIce dýl ty auta bez investic moc nevydržej ale někdo po tý době na nový nemá. Já vždycky kupuju funglovky s tim že to auto mi může zůstat nadosmtri páč nikdy nevíš jak na tom za ty roky budeš. Motor vyměníš, klouby poloosy a nevim co všechno vyměníš. Ale jakmile šlapeš jako Flinstoneovi tak jsi v řiti. Dnešní auta naštěstí moc nereznou ale zrovna ta Felácie. Někomu ty paskvilní dveře vydržely bez koroze (rozuměj bez díry skrz) 6 let záruky a pak šly do kopru.
Jezdim:
ex
Manželky:
:D Já moje aveo si plánuji nechat tak minimálně 10 let , takže mi doufám za tu dobu nějak moc nezrezaví a pak se uvidí co a dál,ale když bude dobře sloužit tak bude i dýl -i -i
