Výmena tlmičov.
Výmena tlmičov.
Asi pred 4 mesiacmi mi menili nové zadné tlmiče a aj nové tyčky stabilizátora ,ktorých jeden koniec je upevnený na tlmiči.
Asi po 2 mesiacoch počúvam pri prejazde väčších nerovností buchot od pravého zadného tlmiča.
Pri vyzuálnej kontrole tlmiča sa zistilo ,že nie je vytečený.
Bolo skontrolované uchytenie tlmičov.
Buchot sa šíri niekde z hornej časti tlmiča.
Môže byť nejaká iná chyba na tlmiči , ktorá môže spôsobovať buchot ?
Prešiel som cca. len asi 3 tisíc km a už mám problém s novým tlmičom.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Výmena tlmičov.
No dá sa to zistiť v servise ale lepšie zariadenie majú STK tam je taká stolica a na tej sa dá zistiť čo to búchá.A ješte by si mal dať vyskúšať funkčnosť tlmičou lebo to búchanie môže robiť doraz a v tom prípade je na vine tlmič.No a Ty by si skôr mal ten tlmič reklamovať lebo aj v nem môže byť chyba jo a vlastne aké si tam dal.
Re: Výmena tlmičov.
Sú to tlmiče Made in Korea - obrázok je v prílohe .
Ak bude naozaj vadný a bude ho treba vymeniť,musím dať nový takej istej značky , alebo môžem dať aj od iného výrobcu alebo budem musieť dať obidva rovnakej značky ?
- tlmic.jpg (19.57 KiB) Zobrazeno 6550 x
Re: Výmena tlmičov.
Najprv je dobré spraviť skúšku tlmičov a pokud je vadný len jeden je dobré dať rovnakú značku
Re: Výmena tlmičov - prasknutá pružina
Prosím o radu.
Mám demontovaný tlmič z auta. Nemôžem povoliť skrutku ,ktorá je na konci piesta tlmiča.Snažím sa hasákom zachytiť piest tlmiča ale ani to nepomáho - prešmykuje sa. Je na to nejaká pomôcka ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Výmena tlmičov.
bohuzel jedine co funguje je vzduch a pistol
ve sveraku se to nemusi podarit pokud je to zarezle.
doporucuju povolovat nejdriv nez se stahne pruzina.
Re: Výmena tlmičov.
No mám za sebou už pár kusou takže
1 stiahnuť pružinu
2 flexou s velkým kotúčom odrezať piest
3 na pahýl piestu kde je miska vybrúsiť po každej strane plošky za ktoré sa upne do zveráku a potom silou to už ide povoliť
mimochodom ono ak sa ta matica raz pohne potom už ide rukou
Jo a vzduchová povolovačka je dobrá vecička aj keď dakedy ani ta nezabrala to odrezávanie už mám v ruke
1 stiahnuť pružinu
Re: Výmena tlmičov.
jo tenhle system funguje taky pokud nepotrebuji tlumic zachovat.
Re: Výmena tlmičov.
Jasne Já to prvne robil na mojej a tam som musel rezať všetky 4 no ale tie piesty dodneska používám ako rôzné pomôcky je to pevný matroš
Re: Výmena tlmičov.
Treba použit autogen
kedto nahrejete ide aj nemožné
Re: Výmena tlmičov.
Treba potrieť vazelinou nové ložisko sedla pružiny pred jeho montážou , resp. čo treba namastiť , keď nanovo skladám tlmič,pružinu,dorazy,sedlo, ložisko ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Výmena tlmičov.
autogen u horniho ulozeni tlumice ?nezlob se na me ale jelikoz v 90 procentech je to ulozeni pruzne znamena to jeho jistou smrt takze autogen nedoporucuju.
pri skladani noveho je dobre maznout vrch tlumice -pistnice v miste kde se dotyka horni ulozeni-aby se to dalo jeste nekdy rozebrat a samozrejme zavit.
gumovy doraz pera neni treba mazat a pokud je lozisko rozebiratelne urcite namazat.
Re: Výmena tlmičov.
Otázka na predchádzajúcu odpoveď. Mám nové ložisko uloženia tlmiča , ale neviem či sa dá ložisko zozobrať a tak namazať vazelinou .Tie krytky ložiska sú pohyblivé ,bojím sa , že keď viac pritláčím , že dolámem tú krytku /je z plastu/.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Výmena tlmičov.
pokud nejde jen velice snadno sendat krytka tak je nerozebiratelne.
pokud si to pamatuju aspon trosku dobre tak je to zapouzdrene lozisko a kdyz ho jen lehce okolo maznes vazelinou nic se nestane.
