cierna sviecka zly chod, voda neubuda olej OK
Pekny vecer, chcem sa spytat na problem so spalovanim a chodom motora.
Nepravidelne mi chodi motor. Pri vecsom zabere strely a zdochne. Menil som sviecky dnes a vsimol som si ze jedna je trochu cernejsia ako ostatne. Je mi to zaujimave lebo olej je v poriadku a voda tiez. Ziadna strata za tri mesiace co badam dany problem.
Viete mi prosim niekto poradit cim by to mohlo byt?
Vopred dakujem.
Vopred dakujem.
- JRD McLAREN
Re: cierna sviecka zly chod, voda neubuda olej OK
tenke gumenne hadicky na podtlakovom vedeni...
alebo
netesny EGR ventil...
alebo
vysoky tlak paliva...
alebo
alebo
alebo
alebo
tak to teda je toho dost, musim povedat.
na zaciatok by som asi skusil zaslepit egr. co myslis?
aj zle odpali na benzin sem tam
- JRD McLAREN
no uplne prve a najjdenoduchsie su tie gumenne hadicky.. VSETKY
Este mozno lambda. A co zlta kontrolka nesvieti? Ma v sebe vobec ziarovku? Cize ci svieti aspon pred startom.
pred startom zazne na chvilocku a potom vypne
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
myslim ze to s tym nema nic spolocne, ona sa rozsvieti preto aby si videl ze je funkcna a nie preto zeby jej daco bolo
alebo mozno ta cierna sviecka je vadna
alebo milion dalsich veci
co treba kabel zapalovani?to je snad to uplne nejcastejsi.
pak komprese v tom valci co byla cerna svicka.
a pak se uvidi.
a pak se uvidi.
pred pol rokom menene tesnenie pod hlavou, zle odpalovalo aj pre vymenou, pred tyzdnom diagnostika ze vraj mam chudobnu zmes ale pre co??? menene kable a sviecky. Na LPG bez problemov, na benzin ako by to zle odpalovalo sem tam
tak jestli na benzinn obcas tak je to vstrikovac.
dnes som sa trochu pohral, zaslepil som egr ale zlepsenie v chode motora ziadne. Tak som odpojil jednu hadicku. na obrazku zakruzkovana. Po jej odpojeni zasal motor cucat vzduch ale chod bol pekny plinuly. Viete mi povedat co ma tato hadicka spolocne s chodom motora? Kam ide? nebude zapchaty daky ventil za nou? Hadicka je cista odpojil prefukol a znovu zapojil.
- Snímka1067.jpg (61.79 KiB) Zobrazeno 6062 x
- JRD McLAREN
Pocuj ...
Chcesh poradit, a ked ti niekto poradi, co mash spravit, tak to neurobish a len spekulujesh a skusas...
Uz len z tejto nekvalitnej fotky vidim, ze tie hadicky su stare, popraskane, porovite, ZLE ..!!!
Nema ti cenu dalej radit, lebo takto sa nikam clovek nedostane. ....a mna uz to nebavi stale dookola...
Dam na tie hadicky. skusenost je skusenost. Tie hadicky sa daju kupit samostatne alebo ako sada. Kolko ich ide do motora? kde ich zohnat?
- vado
Staci kupit dve az tri hadicky pre pumpu na bicykel za par halierov, odstranit textilne opletenie. Potom musis najst vsetky tie tenke hadicky v motore, podla originalov narezat potrebne dlzky a vymenit.
Originaly som nikdy nezhanal, nebol dovod.
V.
