kupim sitko zo zhoreneho paliv. cerpadla.
Cavte nemate niekto doma zhorene nefunkcne cerpadlo potrebujem to spodne sitko aj kupim nakolko sa to neda zvlast zohna. dakujem  mail: tateco@azet.sk
							Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: kupim sitko zo zhoreneho paliv. cerpadla.
Ja som si spravil predradeny filter (z tica) a taham hadickou benzin uplne zo dna nadrze. bohuzial filter som dal nepremyslene do polohy privod dolu, odvod hore, takze mi pada benzin, ale ked bude teplejsie tak ho otocim.
mozes mi blizsie popisat ako si tam dal ten predradeny filter? Neviem ci sa da dat na espere predradeny filter pred  cerpadlo
  cerpadlo
							 cerpadlo
  cerpadloSkoda 105l (Uz nebohá*)
nuz, najprv je potrebne vymysliet ako nasadit hadicku na to co vidno na spodku cerpadla. Ja som mal cerpadlo rozobrate takze som nasadil hadicku dovnutra namiesto sitka co tam je. Uevnil som ju kuskami hadic roznych priemerov. Hadicku co najtensiu, pouzil som tenku cca 6mm priehladnu na ostrekovace. Benizn jej sice nerobi dobre ale prezije to. Potom som si z drotu spravil drziak filtru aj s ockami na vedenie hadicky. Drziak som nacvakol do nadrze na bok plastovej vanicky v ktorej sa kupe cerpadlo a hadicky nasmeroval tak aby neboli zlomene a zaciatok koncil na spodku nadrze vo vnutri vanicky. Ked sa trochu otepli tak to pojdem prerobit a potom budu aj fotky. Hadicky musia byt tenke aby sa nelamali a aby sa vosli s cerpadlom do vanicky. Filter treba otocit tak aby mal odvod k cerpadlu na spodku. Filter musi byt zvonku vanicky, spolu s cerpadlom sa do vanicky nevojde.
Je to podla mojho nazoru zbytocne komplikovane a nebolo by lepsie nahradit cerpadlo napriklad inym cerpadlom napriklad z Opla tore je naspodu pri ramene perovania ? Original konstrukciu oddelit od cerpadla a priviest iba hadicku do nadrze na ktorej bude mali umelohmotny filter? ja nad niecim takym rozmyslam len ho dam na najake miesto kde by bolo prec od poveternostnych vplivov.
Ano, mat externe cerpadlo tak by to bolo fajn, potom by stacilo priviest hadicku na dno nadrze cez povodne veko cerpadla a filter dat vonku pred cerpadlo. Lenze ja mam len povodne cerpadlo a tak som musel vystacit s nim. A filtre na tico bol za cca 60 az 70Sk a hadicka a zvaraci drot za par korun  .
.Re: kupim sitko zo zhoreneho paliv. cerpadla.
Stará pančuška to vyriešila
Asi hladas toto:
Vcera som si to odlozil zo stareho cerpadla....
UZ SOM TO VYRIESIL DAL SOM TAM STARU PANCUSKU A IDE INAK DIK
Ja len som ta chcel troska podrazdit ze az prave teraz to mam   A ty tam mas uz silonku
Ha Ha Ha   si nejak vtipny
  si nejak vtipny
							 si nejak vtipny
  si nejak vtipnySkoda 105l (Uz nebohá*)
zdarec,kdyz tady mluvite o tom palivovym sitku... kde se najde palivovy filtr? mam tucha ze sem kdysi zahlidl vlakno kde se mluvilo o ,,poddveří,, ale už se mi nepodařilo ji najit znova.
na espere vzadu pod pravym prahom pred zadnym kolesom
aha,dik za odp.
a leze se tam zevnitr-oddelani prahu a nebo zespodu auta-zvenku ?
massic, z vonku
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
