Pedál brzdy
kaboo
Re: Pedál brzdy
Příspěvek od kaboo »
Obávám se spíš toho samoštelovacího vymezovače-že je zarezlý-dám vědět.
Daewoo Nechcijet 1.5
Hynek
Re: Pedál brzdy
Příspěvek od Hynek »
Dark69: No pokud ti pracuje seřizování vůle - samoštelování, tak to samozřejmě nepoznáš. Pokud je to ale mimo provoz......zarezlé,vypadlé,zaseknuté atd...
Pro Kubu :
Aby se ti to lépe dělalo!!!
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Pedál brzdy
To je velmi pekna stranka, vlasten z nej clovek nema sancu poznat ako ten samostav funguje :lol: . Ktovie co za cloveka to zostavoval. Nastastie je to take jednoduche ze sa na to staci nazivo pozriet a hned je to jasne.
mikikoti
Re: Pedál brzdy
Příspěvek od mikikoti »
Dnes som niečo zaujímavé našiel v príručke od auta a to: v pripade že pedál zaberá príliš nízko tak pohybujte autom dopredu a dozadu a pri tom dupnite na pedál. Opakujte to pokým sa to nezlepší. No ja osobne som pokladal túto vetu za nezmyslel ale potom dodali : pravdepodobne budú zle samostavy na zadních brzdach. Len toľko a veľa šťastia.
mikikoti@azet.sk
kaboo
Re: Pedál brzdy
:PP: :D
Re: Pedál brzdy
...to Hynku přehledné ( stačí jenom číst ten výkres...) a vše vysvětlující nakonec i ten " samostav " se musí při montáži nastavit viz. obr. ( pakny nesmí chytat, proto se při montáži nových protočí kolem a pak se sleduje napsaní na paknách a upraví se zbroušením " ovalita "...), nicméně to měla už i v minulosti shade...
inu brzdy jsou základ...
Hynek
Re: Pedál brzdy
To serpico : právě proto! Bez brzd........... :(
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Pedál brzdy
...jojo Hynku bez brzd je to v haj... , u volhy mi vystřelilo " prasátko " na předku byly v jednom bubnu dvě, u shade jsem " prošlápl " hlavní brzdový válec, ...no měl nárok stáří, u Avie mi odešly přední brzdy...vše bez následků ale furt klika bejt nemůže..., štěstí jsem už vyčerpal a tak mi zbývá jenom opatrnost s pečlivostí a důkladnou údržbou, brzdy si proto dělám sám...
Inu, ať nám to brzdí...
mikikoti
Re: Pedál brzdy
Zaujímalo by ma koľko vás stála výmena komplet celých bŕzd. Ja som to dal vymeniť v servise no a sú to origo GM diely a po 100tkm sú este na nich tie bezpečnostné reflexne nálepky. Stalo to 550 eur ale od vtedy pokoj svätý. Nuž nech mám to jazdí a brzdí!
mikikoti@azet.sk
Re: Pedál brzdy
ja som dal za ATE komplet predne a zadne brzdy okrem prednych strmenov vva 10 000 SK
Este ich ale nemam vymenene
Hynek
Re: Pedál brzdy
:roll: Jo chlapci, se špatnýma brzdama je to o kejhák.
Kdysí dávno, to ještě nebyla dálnice jsem sjížděl z kopce na první křžovatku světelně řízenou do Brna. Na Volze GAZ M3 mě "klekly" brzdy a jen díky duchapřítomnosti jednoho řidiče náklaďáku se nic nestalo. Pochopil co se stalo a "zablokoval" svým autem křižovatku .Prolítl jsem asi 90kou křižovatkou na červenou.Ruční brzda tam byla na kardanu, tedy v této rychlosti na mokrém asfaltu n e p o u ž i t e l n á.Auto se zastavilo asi 150 metrů za křižovatkou.
V servisu , podotýkám autorizovaném, mě to opravili ,ale museli vyměnit všech 6 "prasátek". Nešly povolit odvzdušňovací šrouby.Odjížděl jsem ze servisu s dobrým pocitem a fakturou, kterou jsem měl do týdne zaplatit.Celou cestu z Brna do Dolních Bučic u Čáslavi, kde jsem tenkrát bydlel jsem projel s vědomím, že mám na autě nové brzdy.Zapnul jsem směrovku a vjel na asi 10metrový plac před vraty našeho domu,šlápnul jsem trochu ostřeji na brzdy a ono nic. Noha na podlaze,předek auta rozbil a rozrazil vrata,přejel jsem dvě kola a zastavil o studnu na dvorku.
Jak je to možné? Z těch šesti nových prasátek, mělo 5 stržený závit na odvzdušňovacích šroubech a bez větší námahy jsem je vyndal rukou.Takto jsem ujel 175 km!!!!!
Jak to dopadlo?Samozřejmě jsem se okamžitě spojil s tím servisem a řekl,co se mi stalo. Šef servisu mi řekl, ať nic nepodnikám, že to všechno zařídí. Druhý den si pro auto přijela odtahovka z Kolína, auto odvezli a za 5 dnů jsem měl opraveny jak brzdy,tak i přední masku a auto mělo i nový lak. Faktůru zrušili a mě to stálo tři stovky , co jsem dal těm klukům co mi to přivezli.
Poučení: N I K D Y nevěř ani vlastnímu bráchovi, že je to uděláno dobře, dokud se sám nepřesvědčíš! :roll: :!: ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Pedál brzdy
Ty kokso tak to si mal teda poriadne stastie ze si este tu medzi nami :)
Takyto pocit mam ja niekedy ci vobec zabrzdim.
Hynek
Re: Pedál brzdy
Ten člověk za volantem toho náklaďáku má na mým dalším životě tu největší zásluhu. Blikal jsem,houkal co to šlo, ale on jediný pochopil, že před tou křižovatkou nemůžu zastavit a tak najel "napříč" přes oba jízní pruhy , aby ostatní museli zastavit i když měli zelenou. A to jsem měl v autě oba kluky a manželku. Ještě teď mám husí kůži. :( Mám dobrý pocit z toho, že jsem mu mohl poděkovat,než odjel. :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Pedál brzdy
Tak to teda ano.
Takych ludi je malo a v dnesnej dobe clovek moze aj neviem co robot a kazdy si ho radsej nevsima.
Re: Pedál brzdy
...to Hynku " rusové " si nedělali žádný problém s prasátkama a s ničím od brzd, taky jsem prošlápl pedál doslova mi " vystřelilo " nové prasátko na Volze 24 ...no jak správně píšeš vpředu byly čtyři dvě a dvě na kolo obě přední pakny byly náběžný, ...no tenkrát jsem vezl kolegu zastavoval jsem u jeho baráku a propad mi pedál, ...no kolega vystoupil a podíval se pod přední kolo " hm... dnes si dojezdil...ale jak odhadl, že jde zrovna o pravý kolo to jsem dodnes nepochopil...inu volha byl držák, ale při výrobě bylo moc vodky a kladiva...
