BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Ali
Příspěvek od Ali »
Zdravím a chtěla bych poprosit o radu.
V květnu 2009 mi v servisu (neznačkový) dávali nové zadní brzdové kotouče a taky brzdové destičky a nyní, tedy po osmi měsících (po ujetí 17.000 km), už to při brždění zase "řve" ale fakt hodně. Jezdit se s tím nedá. -P Je to po této době už možné?
Nevím už značku těch destiček ale stály cca 1.300,- . Omlouvám se jestli se ptám blbě ale jsem úplný laik. Za odpověď předem moc děkuju.
Alena
Re: BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Řve, mám tomu rozumět že to píská skřípe? Já mám vzadu taky kotouče a myslím stejné jako Lega, a mám na přetočenejch kotoučích s novejma destičkama 40tis. a vše OK, když jsem dával zimní gumy jsou destičky ještě asi 5 mm tlusté.....
Pokud to píská, dělá to takovej vyběhanej rantl na kotouči, tam kde už destičky nebrzdí.....
Potom to nie sú velmi dobré veci mne dali na Oktávku dáké čínany a po 5000 km sa tak zvlnili že som to musel reklamovať.A na Legynu tam si dávám kvalitu takže ATE aj doštičky aj kotúče -i No a každom prípade to skus reklamovať lebo tých km máš málo na to aby to blblo len kotúče môžu byť v poriadku ale doštičky sú asi dáká PL náhrada no i ta vydržala dosť len cena PL doštiček by mala byť v CZ asi 300 kč za sadu.
Ali
Příspěvek od Ali »
Když se mění brzdové destičky, dá se na těch starých ještě nějak poznat, co to bylo za typ, značku atd.? Opět se omlouvám, jestli se ptám nějak blbě, prostě laik a blondýna ještě k tomu. :D :lol:
Za odpověď předem děkuju.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Vitam te tady mezi nami prvne a co se tyce dotazu to je individualni muze tam byt vyrazeno nebo natisknuto oboji ale po pouzivani nakou dobu vetsinou pokud neni vyrazeno v kovu urcite necitelne...
Vetšinou to majú zo zadu na vnútornom obvode ale daktoré kotúče sú aj značené po obvode no Daewa to majú vzadu a ATE sa tiež tak to označujú vetšinou je tam len číslo ale dakedy aj výrobca no podla čísla sa výrobca dá zistiť ale na čo Ti to je veď na Daewa je DAC ale na tvojom mieste tam dám ATE jednoznačne aj cena a hlavne kvalita je perfektná :lol:
takhle tezko radit
teoreticky pokud ten kdo menil kotouce a desky nerozhybal valecky a posuvy tak se to mohlo stat.ale to by jsi citila ze se to hreje a pri zastaveni se auto jakoby zasekne.a na rovine by neslo tlacit.
zaroven se ale mohl castecne zkrivit kryci plech a ten ted muze neprijemne piskat.
kazdopadne okamzita kontrola nekde v servisu kde najdou pricinu.
No jo choroba plávajúcích strmenou Já to riešim po tom čo som ju kúpil a boli vzadu totálne zažrané tým že ich pri každej výmene koles z letných na zimné vyberiem očistím a namažem no a doštičky keď zakladám tak na trecie plochy dávam medenú vazelínu aby lepšie chodili :lol: :lol: :lol:
Ali
Příspěvek od Ali »
Na to, jestli "když se mění brzdové destičky, dá se na těch starých ještě nějak poznat, co to bylo za typ, značku atd." jsem se ptala proto, že za ty destičky, které vydržely na zadku pouze 17.000 km si ten frajer tenkrát v tom servisu řekl cca 1.300,- Kč. (bez práce), /......bez účtu ;)/
Teď tam mám už nové a ty staré "držím v ruce". Už nejde o nic ale jen jsem si pro sebe chtěla udělat obrázek o tom servisu, jestli tam prve opravdu dali destičky, které kvalitou odpovídaly částce 1.300,-. Jen abych věděla, jestli příště nemám hledat raději jiný autoservis. Chtěla jsem jen vědět, nakolik jsou fér.
Podívám se nakolik budou ta čísla ještě k přečtení a pokusím se podle nich v tom nějak zorientovat.
Všem zúčastněným moc děkuju za odpovědi, jste fakt skvělí. -i
Alena
Hanzy
Pro orientaci mas tady ceny desticek origo i neorigo a to jeste jak napises do objednavky ze si clenka clubu nemela by te minout 20% sleva :D
1300kc je moc a navic bez uctu jako muze byt ale musely by to byt nejake drahsi znackove jako treba ATE atd...
http://www.czdrafel.cz/?chapter=daewoo& ... zeni=popis
No za tu cenu sú kompletky tedy vpredu aj vzadu za tolko je dávam Já no ale plus robota takže 50 euro aj s tým že roroberám piestiky a čistím komplet brzdy :lol: Jo a samozrejme záruka -i
MAREKzPD
Příspěvek od MAREKzPD »
Zdravim Vas nevedeli by ste mi povedat co moze byt pricinou zablokovania zadnej kotucovej brzdy-menili mi valcek precistili a premazali strmene aj tie piestiky odvzdusnili brzdy a vymenili hadicky a stale zostava jedno koleso na zadnej lavej casti zablokovane nestalo sa to uz niekomu dakujem za odpovede :?
No mohla by to robiť ručná brzda tedy ono sa dakedy podarí strhnúť to obloženie z toho pásiku a to potom robí neplechu.Podobné sa stáva treba na Esperu a Nexii síce oni majú bubny vetšie ale o to horšie keď sa to tam kúsne :idea:
MAREKzPD
RUCNA TO NEBUDE LEBO KED UVOLNILI PLATNICKY TAK SA KOLESO TOCILO ROZMYSLAM CI TO NEBUDU SKORODOVANE TRUBKY
No aj to je možnosť ale to som ješte nevidel takže len pozri a keď majú silnú vrstvu hrdze tak ta možnosť tam je ale ješte sa dá skúsiť vymeniť kvapalinu lebo pri tej výmene sa používá stroj ktorý rovnomerne tlačí kvapalinu do celého systému pri otvorených odvzdušovacích skrutiek no a pokud by tam bola nečistota tak by sa mala vytlačiť a lebo v najhoršom ukáže kde je chyba :idea:
Zpět na „LEGANZA“
