Příspevek FOXO:
Na tie rucicky sa ti opytam lebo som si to dako nevsimol
PS: Volal som kamaratovi. Rucicky ti budu svietit na zeleno pripadne ak si ziarovky vymenis za LED inej farby tak podla farby budu svietit aj rucicky.
Co sa tyka napajania, je tam patica do ktorej sa zapoja vsetky budiky a z tej patice je vystup + a - ktory si potom napojis bud na parkovacky alebo niekde inde.
stepanek píše:Příspevek FOXO:
JJ, je to jak jsem si myslel, kamarada si to vymenil sám? Jeste se zeptam na jeho povolani? Taky by mě zajímalo jaky typ Led zárovek se dá v palubní desce projít, amaterismus typu urvat žárovku a misto ni napajet Led s odporem zavrhuju predem..
Ano vymenil si to sam. Jeho povolanie neviem presne ale momentalne jazdi na vysokozdvyznom voziku.
Ale autickam a aj elektonike rozumie.
Tam je najhorsie len dat dole rucky a dat ich naspat tak aby neboli prekalibrovane to je na tom celom asi najhorsie inak zvysok je pohoda.
Daju sa kupit rozptylove LED diody ktore su namontovane v puzdre T10 cize maju taku istu koncovku ako klasicky ziarovky co tam su. Cize mal by si to dostat na dakom e-shope pripadne ak mate v blizkom okoli daky auto obchod tak by to mohli mat.
Pozor ale pri kupovani pretoze Bodove su nie vhodne treba rozptylove.
Obrazok hodim neskor momentalne som len narychlo na nete na zachode
Ak ma teda nepredbehne niekto skor.
FoXo píše:Ano vymenil si to sam. Jeho povolanie neviem presne ale momentalne jazdi na vysokozdvyznom voziku.
JJ prave o ty rucicky mam strach, videl jsem "profika" jak to sundava sparomerkama, no sikovny chlapec, radeji nez to znicit budu muset najit nejakeho radoby odbornika, co uz si s tim nekdy hral. Na ty zarovky jsem se ptal schvalne kvuli podsviceni i zbytku palubovky tzn ovladani topeni a pod, nebyl jsem si jisty jake žarovky tam jsou. Minulou zimu jsem strikal palubovku na modro a zapomel jsem se podivat... rozdělávat to bude porod, na druhou stranu vypada to nadherně. Dival jsem se po netu a nasel jsem nejake rozptylove zda je to pravda nevi.. vypadaji totiz uplne stejne jako ty obycejne..
JJ 21stoleti, noviny na zachode jsou OUT notebook nejlepsi volba
Ovladaci panel kurenia je osvetleny pomocou 2 malych ziaroviek.
Svetlo sa potom siri svetlovidivou umelou hmotou neviem ako to presne nazvat.
Ziarovky su ulozene v patici ale typ/oznacenie neviem. Sikovnejsi vedia do tej patice narvat LED ale je to piplacka.
Tieto ziarovky su aj v podsvietenei tlacitok na Hmlovky, Vykurovanie zadneho skla, Vystrazne atd.
Ja som podsvietil hmlovky a ovladanie svetiel (sklon). Nepreabal som to tak, ze som tam dal LED do patice ale som rovno tie led cez odpor naletoval na kontakty toho tlacitka a nasmeroval. Svietia ale dost silno a preto rozmyslam pouzit SMD LED s cim bude este vacsia piplacka. Takisto budem podsvecovat ovladanie kurenia ale este neviem akym sposobom to budem robit ci na kazdy obrazok ktory ma podsvietit bude samsotatna LED lebo len nasmerovat LED do toho svetlovodiveho kanaliku by to nestacilo bolo by to prilis slabe aspon myslim.
Zohnal som si nahradny panel kurenia tak budem experimentovat ked bude casu
Skoda ze nie su take co svieti cisto na cerveno to by som sa dal prehovorit.
tak dnes som rozobral tu pristrojovku kukol som tie žiarovky na budikoch a majitel predomnou sa hral asi na tuningera bo som tam našiel take navleky na žiarovky viete tie farebne červene a ani to nebolo poznat že tam boli tak zajtra sa ide na led diodky a bude pak dam foto
VT Cerveny neonLanos.jpg (74.51 KiB) Zobrazeno 6739 x
Edit: TO nemalo ist sem sakra
