Výmena autorádia
Re: Výmena autorádia
- FoXo
Zlodeji budu mat krajsi trumf
to neni problem
toto som nasiel na nete a je to na predaj ale v celosti ako cele auto. Kto z nas toto predava a nepodeli sa o skusenosti s montazou. hmmmm
- (49.77 KiB) Staženo 403 x
Tak takový monitor
– cca 1/10 čelního skla
to je teda již úchylka
. Ale postrádám zpětné zrcátko.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Ládinku bacha 2 dina vetšinou nemajú oddelávací panel a dotykové už vôbec nie no a máme tu na fóre chudákou čo behom týždna o neho prišli (Gosík na Legyne) takže pokud nie je garáž a občas stávaš pri tesku je to dosť odvážné
No sú aj také čo majú zasúvací display ale aj to sa tu už stratilo a keď ho Gosíkovi rvali von tak ho síce nedostali ale zničili nie len rádio ale aj palubovku
Ono je to strašné čo sa robí no Já keď ideme do teska alebo iného marketu tak vetšinou zostávam v aute a potom sa vymeníme alebo si beriem pracovné lebo aj tu v mojom okolí je o krádeže veselo.
Ten monitor má namiesto spätnéhosaamm píše:Tak takový monitor– cca 1/10 čelního skla
Ale ináč vyzerá to otrasne, ten interiér, prečačkaný jak cirkusantský voz.
Chlapík sa asi veľmi potíalebo má probléms vetrami, toľko osviežovačov . . . lol
no je tam u toho platu pod radiem nějakej fuk velkej.Jinak to vypadá hrozně celý brrrrrr!!!!
a to malý radio se tam nehodí
ked tak uz 2din radio s navigaciou keby menim asi
Ahojte, kupil som si dnes nove radio. Poradte mi co este potrebujem okrem plastoveho ramceka. Myslim, ze mi treba este nejaku redukciu na ISO a dalsiu na antenu, lebo povodna mi tam nevosla.
Nasiel som nieco taketo, ale neviem, preco ma dva konce - cerveny a cierny, ked na radiu mam len jeden vystup.
http://www.autohifishop.sk/index.php/in ... 87-02.html
Takto vyzeraju kable, ktorymi bolo pripojene originalne radio.
Vdaka
Vdaka
- Povodne kable
- 19062010235resize.jpg (82.76 KiB) Zobrazeno 5530 x
- Vystupy
- products_53206_1078551355dehp3100ub_rear_gallery.jpg (85.5 KiB) Zobrazeno 5530 x
Jo to je správná redukcia takú potrebuješ
