Ďakujem
Palubovka
Re: Palubovka
Ceeeece, ved ked nesvieti, to je dobre. Ked svieti, tak je problem
)). Pod packami stieracov/smeroviek (smerom od teba) mas 2 krytky, pod nimi su sroby, a dalej to uz pochopis, nepamatam si to uz presne. Mal som to rozobrate minimlane 5x, ale naposledy tak pred 2 rokmi...
Re: Palubovka
No len pri naštartovaní motoru by to malo zasvietiť asi všetko.......alebo ako?
Re: Palubovka
Ano...Pred nastartovanim ma svietit vsetko a ked nastartujes tak vsetko zhasne.
Tu mas postup ako na to https://www.nexiaclub.com/jak-na-demont ... ove-desky/
Najhorsie je potom odpojit lanko tachometra. Treba tu koncovku stlacit a pootocit, potom vyskoci.
Re: Palubovka
...to Darku typuješ to na vypálenou žárovku schodujem se ale pozor v přístrojovce jsou asi tři druhy žárovek...
