automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
ok
jeste jednou do tretice pro vsechny
vetsina aut maji moznost trvale vypnout spinani klimy pri ofuku okna
je to servisni operace ktera se provadi pres panel topeni
pokud to neni v navodu k autu je tato moznost bud jen pro servis nebo to nejde.
pro PRIKLAD jak to funguje treba i KIA RIO -nastavim teplotu na 25 st,ovladac vetraku musi byt na 3 pozici ovladac proudu vzduchu na okno a soucasne zmacknu cudlik recirkulace a off.v tu chvili se klima prepne do servisniho rezimu jde tam nastavit spinani klimy a jeste 1 vec.
je to podobne jako se dostat do servisniho rezimu u leganzy u ktere ta funkce zapinani klimy by mela jit taky trvale vypnout.
nevim jak to jinak vysvetlit kdyz uz to tu pisu po 3.
jak se dostat v aveu do servisniho rezimu nevim ale zkusim se nekde zeptat jestli to je mozne.
 to by bylo super
 to by bylo super
   každopádně díky za snahu a trpělivost s neznajícími
No na manuálnej klíme, sú točivé ovládače na topenie, tak predpokladám a pochybujem, že lanka ťažko majú nejaký servisný režim... dúfam, že som nenapísal, nejakú somarinu...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Presne tak, v Aveu je uplna praobycajna manualna klima.
Keby to bolo take jednoduche, uz to mam davno odpojene.
Nikdy jsem neměl rozebraný kryt středového panelu u Avea, ale určitě bude někde na tom otočném ovladači nebo na klapce co ovládá přepínání okno - ostatní nějaký kontakt který dává info jak je ofuk nastaven a potažmo dá povel k zapnutí klimy......
Tak radím jen jedno: PŘESTŘIHNI TEN ČERVENÝ KABEL
   NEBO TEN MODRÝ
 NEBO TEN MODRÝ
   NEBO ŽE BY ZELENÝ???
   NEBO TEN MODRÝ
 NEBO TEN MODRÝ
To bolo dobre...Richard píše:Nikdy jsem neměl rozebraný kryt středového panelu u Avea, ale určitě bude někde na tom otočném ovladači nebo na klapce co ovládá přepínání okno - ostatní nějaký kontakt který dává info jak je ofuk nastaven a potažmo dá povel k zapnutí klimy......
NEBO TEN MODRÝ
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
 sakryš to je jak pyrotechnik
Potrebujeme pyrotechnika, ktorý to preskúma a deaktivuje...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Neviem na čo to riešiťe? Iný za to musia priplatiť aby to tak mali. Ja osobne s tým problém nemám. Aspoň skôr mám vysušené okná a potom to jednoducho prepnem do inej polohy
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
lomgi, a to je prave ten problem, ze ked su zarosene okna a vysusi sa to, tak ked chces vypnut klimu, musis dat na inu polohu.
Ale ja chcem vypnut klimu, ked uz je okno je vysusene a motor zahriaty ponechat prepinac na ofuk okien. Naco furt pojde klima a kompresor, ked po vysuseni na to uz staci pustat len teply vzduch ??? O TO TU IDE !!!
Ked das inu poloho do 5 minut mas zasa zarosene a furt dokolo zapinat vypinat zapinat vypinat klimu... Ako vravim. Bol to idiot, co toto vymyslel
Zcela souhlasím, většinou v zimě vždy užívám polohu okno + nohy a klimu fakt jen na chvíli, pak stačí jen přiměřeně topit a okna jsou OK. Ale pokud dám jen nohy, nebo desku a nohy, za chvíli jsou okna zarosená. Když jsem jel jezdil Aveem tak to bylo služebně a tak mi to nějak nevadilo, ale kdyby mi to mělo moje auto dělat furt, tak fakt "stříhám"xwing píše:lomgi, a to je prave ten problem, ze ked su zarosene okna a vysusi sa to, tak ked chces vypnut klimu, musis dat na inu polohu.
   Ten kompresor zbytečně zvyšuje spotřebu
   a s klimou je to tak o litr
 jj je to tak .Někdo tady psal že okna ofukuje fukary ve středovym panelu ,připadlo mi to jako nesmysl,ale nedalo mi to a zkusil jsem.po ránu jsem pustil klimu na rychlý odmlžení,potom jsem dal polohu jakoby na předek nebo jenom vrch a fukary jsem otočil nahoru a kupodivu pěkně to fouká na druhy a první stupen krasně na okna.Boční fukary jsem natočil na boční okna.
 jj je to tak .Někdo tady psal že okna ofukuje fukary ve středovym panelu ,připadlo mi to jako nesmysl,ale nedalo mi to a zkusil jsem.po ránu jsem pustil klimu na rychlý odmlžení,potom jsem dal polohu jakoby na předek nebo jenom vrch a fukary jsem otočil nahoru a kupodivu pěkně to fouká na druhy a první stupen krasně na okna.Boční fukary jsem natočil na boční okna.A světe div se ono to jde i bez klimi jenom vzduchem.Takže takhle to budu po zahřátí motoru řešit já!!!
To je jasne, aj ja som to tak skúšal, ale nefúka to na predné okno, proste stále je tu ten problém pri ofuku predného okna, na predošlom aute som mal stále zapnuté fúkanie na predné okno, tu sa mi stále zapne klíma...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
tak chlapci a devcata
ptal jsem se cloveka co dela chevy a chodi i na skoleni a osobne se ptal skolitele zda to jde trvale vypnout-odpoved skoliciho technika -NEJDE
takze je mi Vas velice lito ale chevrolet to neresi a trvale vypnout to proste neumi.
					Naposledy upravil(a) palikx dne pon led 18, 2010 21:28, celkem upraveno 1 x.
to  vam akoze pri ofuku okien rozsvieti kontrolku klimy???
