kontrola check
duly
kontrola check
Příspěvek od duly »
Auto Lanos ide zda sa v pohode, akceleruje , proste funguje, len neviem preco svieti kontrolka check.Pri pokuse vyblikat kod chyby mi hlasi len standartnu chybu a nic ine.Neviete kde moze byt zadrhel?????? Dakujem
mino22
Re: kontrola check
Příspěvek od mino22 »
Ja som si veselo jazdil , zacalo svietit check, nechal som tak , check prestalo svietit , auto slo normalne , ziadne zmeny som nebadal , az mam motor v prdeli , ide na 3 valce, je skosena vackova hriadel -tzn.problem okolo tlaku mazania. tolko stastia na zimu a pred emisnou. Tak radsej pozor na to .U lanosov dost casta vada poslednou dobou .
duly
Re: kontrola check
Příspěvek od duly »
ako sa to da zistit, ten tlak oleja??? pomoze diagnostika na pocitac??
mino22
Re: kontrola check
Nemusi to byt tvoj pripad, moze to byt milion inych veci . Tlak oleja sa mera v servisoch na to maju manometer, spravny tlak je tak cca 30 kpa pri 80 stupnoch oleja. Tiez aky olej pouzivas , ako casto je meneny a podobne . V lanosoch sa stavalo ze sa upchali kanaliky v hlave alebo vo vacke .
duly
Re: kontrola check
Příspěvek od duly »
olej shell 10w-40 , asi tri mesiace po vymene oleja a olejoveho filtra.
vojtasUL
Re: kontrola check
Příspěvek od vojtasUL »
čaves, taky se mi rozsvítila kontrolka CHECK, ale dřív se mi rozsvítila kontrolka airbagu. Auto jede docela v poho, občas ale cuká, ale táhne :? taky nevim čim by to mohlo bejt :?:
Daewoo Lanos 1,4, 55kW, r.v. 99, stříbrná metla, 14" disky, klima
vojtasUL
Re: kontrola check
tak kontrolka dosvítila a s tim dojezdilo i auto :(
lechi142
Re: kontrola check
Příspěvek od lechi142 »
pokial ma pamät neklame tak v niektorych oploch (zda sa mi ze si to pamätam z Fkovej Astry) sa chyba (kontrolka check) po nejakych 30tich startovaniach vymazala a objavila sa az potom neskor, takze bacha na to- to ze kontrolka nesvieti neznamena ze chyba sa opravila. ak svieti ropzhodne hned na diagnostiku...
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
Kukiak
Re: kontrola check
Příspěvek od Kukiak »
Zdravim, na nasom Lanose 1.6 rv.99 v poslednych 2 mesiacoch hned po starte zasvieti kontrolka check. Vtedy motor vypnem, nastartujem znova a uz nesvieti.. niekedy zmizne az po 2-3 startoch.. Co by to mohlo byt? Viem ze sviecky boli menene.. Treba s tym ist na diagnostiku alebo co??? Sry za amaterske otazky :)
Dimco Nubira 97
Re: kontrola check
Kukiak píše:Zdravim, na nasom Lanose 1.6 rv.99 v poslednych 2 mesiacoch hned po starte zasvieti kontrolka check. Vtedy motor vypnem, nastartujem znova a uz nesvieti.. niekedy zmizne az po 2-3 startoch.. Co by to mohlo byt? Viem ze sviecky boli menene.. Treba s tym ist na diagnostiku alebo co??? Sry za amaterske otazky :)
Check engine neni sranda a vždy je lepšie obetovať tých pár korú za diagnostiku ako potom prísť o celý motor a vycálovať majland. Ale môže to byť kadečo a sviečky určite nie :) Sviečky ti to nenájde.... skús si vyblikať chybu čo to povie
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Re: kontrola check
Kuki skús tohle (nalistuj si tam posledný príspevok už som to popisoval na všetky modely je to rovnaké)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=15377
Kukiak
Re: kontrola check
Dakujem, zajtra za svetla to pozriem.. Este by si mi mohol priblizit, kde cca orientacne by to malo byt?? nech to tam nehladam dlho :)
Re: kontrola check
Veď predsa tam kde končí lanko plyn :lol: :lol: :lol: Proste tam uvidíš skrutku ktorá je vetšinou zakrytá takým čiernym návlekom ale je vždy pri tom koliesku čo cez neho ide lanko. :lol:
Na legyne takto
Zpět na „LANOS“
