Zadne led svetla
Zadne led svetla
Link na montaz led pasiku do zadnych svetiel.
http://translate.google.sk/translate?hl ... %26hl%3Dsk
- jarkovic
Re: Zadne led svetla
a nemotu ma zato vozit policajti ked si to tam dam????
bo chcel by som aby my svietili vsetky styri zadne svetla s hentym led svetlom
- FoXo
poviem ti takto vacsina novych aut uz ma led svetla cize policajt nema z kade vediet ci su to  robene alebo original pokial to pekne spravis.
Jediny problem by mohol byt na STK ale aj to by sa mohlo dat oklamat
- simone
FoXo vie sa to jednoducho  žiarovkove maju zvnutra taký bublinkový profil pre rozptyl a LED má číre skličko no ne?
maxi skuter Kymco Xciting 500
- FoXo
ale ta stranka sa mi paci nasiel som tam par veci co sa mi paci ale musim sa tam asi zaregistrovat aby mi ukazalo par foto juj
Prerobyt sa to dá aj so žiarovkami, ja to mám už na všetky 4 svetlá spravené. To sklo je tak robené, že to aj tak ako ledkové vypadá.jarkovic píše:a nemotu ma zato vozit policajti ked si to tam dam????
Chlapci v podstatě jde o to, aby byla dodržena svítivost. Proto jsou u osvětlení stanovena pravidla a předepsány určité žárovky pro obrysová, dálková, potkávací ,brzdová , mlhová atd.
Jde také o to , aby tato světla nadměrně neoslňovala a tím neohrožovala ostatní účastníky silničního provozu.
Ve většině případů jsou ale tyto údaje napsané na krbičkách s diodovou náhradou. Tedy :
Pokud je ve směrovce předepsána 15W žárovka , mohu ji nahradit diodovým "zdrojem světla" dosahujícím minimálně svítivosti žárovky o výkonu 15 W.Pokud tam strčíte maličké světýlko, je to špatně zrovna tak, jako reflektor, který na půl minuty oslepí všechny za vámi jedoucí řidiče.
Pokud se to podaří správně nahradit,nikdo vám nemůže. a to ani na STK, nic vytknout. Pozor ale na vrtání nových děr do reflektoru a lepení diod do odrazového pole velkých reflektorů!!!To vám neprojde!!!Na odrazovém zrcadle na STK se to objeví jako velký tmavý stín a technik začne hledat důvod........a je to v háji.
NEXIA DOHC 16V  GTX  3dveř. ,Klíma, NAVIGON TS 7000T,
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
No niesu skoro ako diodové
- (51.79 KiB) Staženo 1326 x
- (25.51 KiB) Staženo 1326 x
- (34.54 KiB) Staženo 1326 x
						- jarkovic
Jarik to stymi ziarovkami si ako urobil??? ved v tom druhom reflektore zavadza hmlovka
Ked to fotiš s bleskom tak su ako diodové. Zobrazí sa tam potom odrazka.
Škoda Roomster TSI
						- jarkovic
ou shit ....takto som sa nechal nachytat
Až nato , že to neni fotené s bleskom, takže odraz je jedine od denného svetla. Ked si zapneš svetlá a lepšie sa pozreš nanho tak si všimneš , že je vnútri tá odrazová parabola lomená a robý diodový efekt. Hmlovka tam ostala , lebo do vútornej s hmlovkou som prehodil vonkajšiu objimku na dvojvláknovú žiarovku a do krajnej som dal jednovláknavú, takže som prepojil káblom aj obe koncové (vnútorné aj vonkajšie svetlo) a na vnútornom je aj tá hmlovka.
						- jarkovic
cooo a to si to tam len tak prehodil a zavesil bez ochytenia??? a pri nadhadzovani zadnej casti auta na nerovnostiach sa to nerozbije????
Ale tam niesu ledky , ale klasické žiarovky v origoš objimkách. Zajtra to otvorím a nafotím ako to mám spravené a hodím k tomu aj popis. Jednoduchá vecička a robotička.
Takto je to prepojené 1:prívod na koncové svetlo
2:prepojenie na vnútorné
Vymenené sú tie dve objimky , aby vnútorná s hmlovkou bola dvojvláknová
- (50.26 KiB) Staženo 1289 x
- (67.84 KiB) Staženo 1289 x
