motor 2.0 do 1.6 u nubiry I
čau mám takovej dotazek jen je při pohledu na motor vidět nějakej podstatnej rozdíl mezi 2.0 a 1.6 na nubire I ? jde mi o to že mám možnost ten motor mit a docela mně to láka s emisema mít problem nebudu to si dokážu zajisitit ale na technicky jak se na to budou tvářit? by snad neměl poznat když by vypadaly stejně en?
Re: motor 2.0 do 1.6 u nubiry I
no
ty motory jsou na prvni pohled jine
a kdyby se ti nahodou povedlo nejak namontovat plastovy kryt z 1,6 tak i potom je porad jiny vstup sani jinde olej.filtr.
samozrejme cislo motoru-typ je jiny a jinde.
na stk nejsou uplni tupouni a nekteri policajti taky ne.
jestli by to slo oficielne si nemyslim.v dnesni dobe uz asi ne.je potreba jine brzdy v predu a jine v zadu.
- Ivoš
Myslím, že zas taková potíž by to být neměla...jsem toho důkazem
myslíš že by si to moh trochu rozvinout? jako co je k tomu potřeba všechno vyměnit? časová naročnost a podobně? já pravě přitáhnu bouranou nubiru v něděli a tam ten motor je a má najeto poctivejch 80k což je supr oproti mejch 190kIvoš píše:Myslím, že zas taková potíž by to být neměla...jsem toho důkazem
 tak o tom dost uvažuju co spotřeba? při normální jízdě?
 tak o tom dost uvažuju co spotřeba? při normální jízdě?-
				stefan zbortek
Já myslím,že trochu problém bude.Je to jiný typ označení motoru,(na emisích by mohl být problém),možná je jinak uloženej,atd.No nevím.Jinak jestli to půjde,tak držím palce
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
jak sem říkál na technický problém nebude tím sem si jistejstefan zbortek píše:Já myslím,že trochu problém bude.Je to jiný typ označení motoru,(na emisích by mohl být problém),možná je jinak uloženej,atd.No nevím.Jinak jestli to půjde,tak držím palce
				stefan zbortek
A to chceš jít ofiko nebo bez auta??U nás na STK jsou pořádně důkladný  .Ale jak říkám,musí ti poradit někdo zasvěcenej,kterej už to dělal nebo má.....
 .Ale jak říkám,musí ti poradit někdo zasvěcenej,kterej už to dělal nebo má.....DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
ofiko s autem ale s přivřenejma oběma očimastefan zbortek píše:A to chceš jít ofiko nebo bez auta??U nás na STK jsou pořádně důkladný.Ale jak říkám,musí ti poradit někdo zasvěcenej,kterej už to dělal nebo má.....
 bez auta ti to dneska nikdo neudělá kvůli focení tam to auto prostě přijet musí
S tou Nubi teď častěji jezdím já, spotřebu máme okolo 7-8l/100km..
							Jujing píše:myslíš že by si to moh trochu rozvinout? jako co je k tomu potřeba všechno vyměnit? časová naročnost a podobně? já pravě přitáhnu bouranou nubiru v něděli a tam ten motor je a má najeto poctivejch 80k což je supr oproti mejch 190kIvoš píše:Myslím, že zas taková potíž by to být neměla...jsem toho důkazemtak o tom dost uvažuju co spotřeba? při normální jízdě?
Ford Mondeo, 2.0 diesel
- Ivoš
Už jsem takto Nubi koupil (resp. táta)...původně to byla 1,6....byla provedena výměna za motor 2,0 a vše je ok...v TP napsáno 1,6Jujing píše:myslíš že by si to moh trochu rozvinout? jako co je k tomu potřeba všechno vyměnit? časová naročnost a podobně? já pravě přitáhnu bouranou nubiru v něděli a tam ten motor je a má najeto poctivejch 80k což je supr oproti mejch 190kIvoš píše:Myslím, že zas taková potíž by to být neměla...jsem toho důkazemtak o tom dost uvažuju co spotřeba? při normální jízdě?
 STK + Emise bez problémů
				stefan zbortek
Hmm,tak to je super.Tak at se zadaří....
asi spíš na palixe otázka sem rozhodnutej ty motory prohodit myslíš že by si moh napsat co všechno se musi proto udělat?  cos e musí vyměnit? Nubi s dvou litrem mám doma už postavenou.... a ještě dotázek co ABS kabeláž je natažená? na mém není ale to co sem přitáh ta ho tam má a docela by mi nevadilo na mím taky mít  dík za odpověď
 dík za odpověď
						 dík za odpověď
 dík za odpověď
- JRD McLAREN
jaaj no "dorabat" ABS... racej ani neskusaj..
lebo nemontovat hadicky-trubicky je ta najjednoduksia vec..
Ohladne vymeny motoru...
v jakom stave je to burane...??
teda ci budesh mat k dispozicii vsetko podstatneee...
potrebne...
uz len taka blbost jak plynove lanko dokaze nasrat..
asi najlepsie by ti bolo vymenit komplet agregat..
t.j. motor z prevodovkou..
potom budesh riesit hadice kable a tak...
kodovanie imobilizeru...mozno...
(nemam k dispozicii elektroschemu tak neviem presne)
a urcite si potom nahod aj zadne kotucove brzdy...
potrebne...
