vrzganie v mraze
vrzganie v mraze
nazdarek chcem sa spytat ci niektovcie kde je problem ....ked mrzne nieco mi vrzga vpredu akko keby tlmice alebo nejaka guma vrzga ..robi to vtedy ked sa auto zakolise alebo ked idem cez spomalovac tak tam nieco ako guma zavrzga...ak niekto vie ako to odstranim pripadne kde to je a cotoje alebo stacilen nieco namazat ...ked je teplo tak je to ok DAKUJEM
- seky
Re: vrzganie v mraze
Už to tu bolo spomínané x-krát.Sú to silenbloky predných ramien.Inak stačí použiť takú špeciálnu funkciu ako je "Hledat" a všetko sa dozvieš
stefan zbortek
Ajajaj,začala nám zima a je to tu zase.No abych pravdu řekl,tak mě to taky pěkně štve!Tak když už je to tady,tak se chci taky zeptat větších odborníků zda neexistuje jiný materiál nebo výrobce těchto silenbloků které odolají mrazům.Neboť tyhle zvuky snad ani guma vydávat nemůže???Je to jako když se trhá plech
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
bavil som sa o tomto s predajcom chevrolet, pri Nubirach boli pouzite na prednu nápravu male gumy na silenbloky, a zistilo sa to v europe az na tychto krásnych cestách, problem bol odstránený na Lacetti kde su silenbloky vacsie, takže len dve rady mam, kazde dva roky menit predne ramená alebo dat hlasnejšie rádio
- simone
koniq ano ano radio radio a..... je po probleme
maxi skuter Kymco Xciting 500
- Blue Lanos
Ono to nemusi a nie je problem len nubir staci nahliadnut aj do sekcie lanos, kde to preberame tiez a zda sa ze neuspesne... tiez to nemusia byt len gumy na ramenach
Po chvilce jízdy to přestane.... Když se to rozhýbá...
To se dá vydržet, tahle Nubiří nemoc...
Nubira 1,6 Wagon, 98
to se tu již řešilo, ale nejsou to silentbloky na ramenou ale silentbloky čí spíš takový gumový účka na úchytu stabilizátoru u rámu přední nápravy......
Richard píše:to se tu již řešilo, ale nejsou to silentbloky na ramenou ale silentbloky čí spíš takový gumový účka na úchytu stabilizátoru u rámu přední nápravy......
mozes konkretnejsie alebo fotku kde je to presne?????pripadne ako to odstranit????DAKUJEM
- koniQ
myslis stabilizator tlmica????su nove a aj ramena takze na ramenach a stab tlmica to urcite nerobi!!!!!!koniQ píše:daj plny doprava, vystup z auta a kukni sa za lave koleso, bude tam hned jedna zvisla tyc, to je ten stabilizator a kukni sa na ti gumy na ktorych je to prisrobovane
ne stabilizator tlumice ale stabilizator napravy
je to ta tyc co je napric napravnici uchycena GUMOVYMI silentbloky pres kovove klemy na napravnici a k tlumicum pres tycky stabilizatoru.
ramena to obvykle nedelaji a tycky uz vubec ne.jsou to prave ty 2 silentbloky.po jejich vymene je chvili klid.pomaha i namazani ale opet jen na chvili.
P.S koukam ze tento prispevek je muj 5000
palikx píše:ne stabilizator tlumice ale stabilizator napravy
Dakujem ak som dobre porozumel tak je to tenka tyc co drzi spodnu cast stabilizatora tlmica a je uchytena na naprave a ide od jedneho kolesa po spodu az ku druhemu vsak?????....ak som dobre pochopil ...skusim to sil.olej namazat ak nie tak skusim zohnat nieco podobne ....alebo to niecim vymedzim,.....
presne tak.je to ta tyc co vede od jednoho kola k druhemu.nevymezis ale prolej to nejakym ridkzm olejem.idealni strikacka s jehlou a az dovnitr silentbloku.minuly tyden jsem to delal na magentisu a pomohlo.na jak dlouho nevim dozvim se za pul roku nebo driv.
palikx píše:presne tak.je to ta tyc co vede od jednoho kola k druhemu.nevymezis ale prolej to nejakym ridkzm olejem.idealni strikacka s jehlou a az dovnitr silentbloku.minuly tyden jsem to delal na magentisu a pomohlo.na jak dlouho nevim dozvim se za pul roku nebo driv.
ok dakujem konecne vieme oco sa jedna ...este mam otazku keby som to kupil myslim tie gumy tak ci su prerezane a len tak ich tam nahodim alebo musim odskrutkovat stabiliz.tlmica a prevliect cez celu tycku na miesto uchytenia...dufam ze sa chapeme....... a nahodov orientacnu cenu???? oboch gum????
