Radenie rychlostí
foker
Re: Radenie rychlostí
Příspěvek od foker »
To Serpico: Ale ja som nepisal soudruzi ale majstri.Viem ze v severnej K. je komunizmus.A vacsinou jazdim ako pises,cez spomalovace na 2,len sa mi to zda trocha mala rychlost na 2.Je to ako keby 4 pri 40km/h
Kvety a bonboniery nepijem
...jo foker jasně omlouvám se za překlep soudruzi namísto majstri, nejspíš jsem čet víc příspěvků najednou a prostě jsem to zaměnil a dal do Tvého příspěvku
foker
nic sa nestalo :D
...to foker ještě přidám svoje " subjektivní " hodnocení po výměně převodového oleje ( já vím JRD McLaren se směje...) se mi podstatně zlepšilo řazení ...no měnila se spojková lamela i zatuhlý přítlačák ( spojka šla hodně ztuha ) i ložisko... no to už se hlásilo o výměnu samo, bylo slyšet ( ...a původní original bylo taky made in Japan )...no nic to řazení je teď někde jinde, prostě rozhoduje taky viskozita oleje prostě stav a 12let bylo prostě moc..., ten olej už nemohl mít původní vlastnosti tedy v žádném případě celoživotní náplň ( v knize " jak na to..." se udává asi 30tisíc to by bylo jako u automatu - no řekněme 5let a 100tisíc ale to ovšem jenom odhaduji, to je nesmysl možná někde na západ od nás při životnosti vozu 7 let... měnil jsem za original GM červený bez jakýchkoliv udání klasifikace jedno tam ale bylo espirace v uzavřeném obalu 5let...jo ještě nestačili mi 2 litry - dokupoval jsem pro 2dcl ještě jeden litr...
A tak se mějte fajn
foker
Ja tiez rozmyslam o vymene len keby sa mi chcelo.Uskodit to nemoze
curdyus
Příspěvek od curdyus »
Mám jiný problém,,začal mi poslední dobou vypadávat patý kvalt,,parkrát tam šel přes zuby,ale dělá to jen když jedu setrvačnosti a nebo malej tah v nízkých otačkách,,když jedu normálně do tahu tak je to OK...
Jiný kvalty v pohodě,,ale přijde mi jako kdybych měl celý řazení náky vyosený tedy aspon kvalty 3,5
Jaký tedy olej do tý převodovky použít??nějakou specifikaci sem:o))
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
zdravim
zklamu te
to je moc spatny.mel jsem to taky musi se vymenit synchron 5 a cely vypinaci mechanismus.je vybehany a jiz neudrzi kvalt v zaberu.
olej je od GM original cerveny.specifikace neni definovana ani na obalu .zajed do prodejny dilu opel nebo daewoo a chtej original olej do prevodovky.stoji asi 300 za litr.cca 2 litry staci i kdyz pri nove naplni je to cca 2,2
...to curdyus http://www.zraly.cz / pankrac@zraly.cz tam jsem koupil olej poslední cena 232 Kč / litr, stával 400 Kč...
curdyus
palikx píše:zdravim
zklamu te
Musim převodovku rozpulit???
Vyndat to nebude problem ale stim rozebranim nevim nevim..
A pak na kolik me ta sranda asi tak vyjde??
mam jeste jednu prevodovku z Racera lisis se pouze tim ze mela normalne spojku pres lanko,,tak me napadlo ze bych to mohl predelat a nebo jen prendat vnitrnosti prevodovky..
Diky za rady..
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
tak tu prevodovku prerob na hydro..bude to menej roboty..
mozno tam ide dat hydraulicke lozisko z lacetti...
cim odpadne paka, ulozenia a podobne blbiny..
JRD ty jsi docela vtipnej
nemusis ji asi nejak moc pulit ono to ani nejde
staci ze zadu rozebrat viko tam je 5 kolo a vse co potrebujes ke stesti.
Naposledy upravil(a) palikx dne ned lis 29, 2009 22:36, celkem upraveno 1 x.
curdyus
palikx píše:ty jsi docela vtipnej
nic jinyho nez pulit me nenapadlo:o))))
musim to udelat uz me neba jezdit a drzet radicku:o))
jde to opravdu poznat podle oka ze to kolecko je v haji??
ne to je v pohode ja myslel to co napsal jrd ze je smesny.
jakmile to sendas staci to bocni viko uz pravdepodobne uvidis obrovskou vuli na mosaznych cepech vidlicky razeni.
mozna by se nemuselo menit cele kolo ale stacil by jen synchron tedy to mosazne zubate kolecko zalezi jak bude vypadat.
pokud ji drzis v zaberu ty uvolnene a vybehane cepy upadnou a pak uz co? nezaradis ani prd.
curdyus
palikx píše:ne to je v pohode ja myslel to co napsal jrd ze je smesny.
pokazil jsem si to sam,,proste jsem ji tam sproste narval bez spojky,,okolnosti vysvetlovat nebudu..
ostatni kvalty fungujou bez problemu,,i ta petka nehuci...mno uvidim..
koukal jsem ze drobet ma vuli ten mechanismus razeni,,nemuze tam bejt treba neco ohliho???
muze byt cokoli ale to co rikam je asi nejpravdepodobnejsi.jelikoz vsecko je z takoveho materialu ze bys to jen tak neohnul.
pokud si ji tam nacpal natvrdo asi se navic poskodil ten synchron.
