Je to normalne ze z cievky zapalovania pocut tichy cvakot? Momentalne je to najvyraznejsi zvuk s motora. Cievky z 8V su totozne s cievkami zo 16V, pripadne s cievkami z nexii?
Hladal som totiz zdroj problemov s lpg a sice som nic jednoznacne nenasiel, zarazil ma ten tichy cvakot az cvrlikanie z cievky ako keby pri kazdej iskre vo vnutri nieco cvaklo presne taky zvuk ako ked skoci iskra. Motor ide inac v poriadku, nejde na 3 valce, overil som si to postupnym vytiahnutim kablov zo sviecok a pri kazdej klesli otacky a motor sa rozvirboval.
						cvakot z cievky zapalovania
Re: cvakot z cievky zapalovania
Sevas, nič si z toho nerob, robí to aj mne pekne dlho (3roky) a kým to ide - neriešim  , myslím že nexia 16v má tú istú cievku a podľa mňa z 8v motoru to pôjde taktiež
, myslím že nexia 16v má tú istú cievku a podľa mňa z 8v motoru to pôjde taktiež  ,dokonca aj z kadetta by to malo ísť
 ,dokonca aj z kadetta by to malo ísť  to je už na Tebe čo s tým spravíš/čo si tam dáš. Skús niečo a uvidíš či pôjde alebo nie
 to je už na Tebe čo s tým spravíš/čo si tam dáš. Skús niečo a uvidíš či pôjde alebo nie  .
.BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
dobre teda, budem postupovat pdola hesla: neopravuj co nie je pokazene
Cvakala mě Ascona, stále cvaká Corsa i Espero, tak je to asi normální
Ked ste sa tu bavili o Nexiach tak sa pridám. Mne tiež cvaka cievka ale ked som ju menil tak tá to robila tiež ale o trochu menej.
							Nexia 1,5 8V GLE  + Cruze 1,8 LT
mikikoti@azet.sk
						mikikoti@azet.sk
Keď už si vymeníte cievky, tak sa ešte kuknite k vstrekovačom, lebo podobný cvakot vydávajú aj vstrekovače, nielen na daewách ale aj na iných autách.
Vstreky mi cvakajui tak silno ze ich pocujem az do kabiny  aj cez zavrete dvere, ale ked idem na lpg tak su pekne ticho
 aj cez zavrete dvere, ale ked idem na lpg tak su pekne ticho  .
Aj ked na lpg vstreky v otcovej nubire nemaju .
. Aj ked na lpg vstreky v otcovej nubire nemaju
