Tak už pomoc nepotřebuji při rozjezdu se mi dnes potkali ventily motor řachtá !! Nebudu už opravovat prodávám !!!
NUBIRA POMOC !!!
NUBIRA POMOC !!!
Prosím o pomoc potřeboval bych fotky motoru Nubiry 1,6 jde mi o to kde jaká hadička patří v servise v Karviné mi přeházeli podtlakové hadičky a auto jrde jak traktor. Z dílenského schématu to nejde poznat/ Servisní manuál / mám stažený. Moc díky za fota Moje ICQ 363 410 455 .
Naposledy upravil(a) RUDI dne čtv říj 29, 2009 12:57, celkem upraveno 1 x.
Re: NUBIRA POMOC !!!
no tam ale neni tak zasadni problem podtlakove hadicky.jen jedna co vede k map senzoru to je to co je na mezistene motoru a kabiny a tam musi vest z dirky za klapkou.
v zadu u egru to prehazet taky nejde jsou jinak dlouhe
takze pokud neni spatne map senzor je chyba nekde jinde,
a dokonce kdyz vsecky odpojis tak auto musi bezet normalne jen muze mit vyssi otacky.
pokud se povede sobotni sraz tak ti to vyfotim
Nafoť co přesně potřebuješ, nafotím to podle tvých fotek. Hadiček je tam dost, tak abych nefotil něco jiného.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
- bjes_des
Tady je máš, ale je to v malém, nechci to tu zaplevelit. Pošli maila, pošlu ti je nezmenšené.
- PA280606a.jpeg (15.3 KiB) Zobrazeno 4719 x
- PA280605a.jpeg (13.64 KiB) Zobrazeno 4719 x
- PA280604a.jpeg (12.6 KiB) Zobrazeno 4719 x
- bjes_des
- PA280609a.jpeg (11.88 KiB) Zobrazeno 4718 x
- PA280608a.jpeg (15.38 KiB) Zobrazeno 4718 x
- PA280607a.jpeg (14.56 KiB) Zobrazeno 4718 x
- bjes_des
- PA280612a.jpeg (13.29 KiB) Zobrazeno 4717 x
- PA280611a.jpeg (13.35 KiB) Zobrazeno 4717 x
- PA280610a.jpeg (13.05 KiB) Zobrazeno 4717 x
- bjes_des
jeee tohle znam
no a je to tam trochu videt
od klapky jedna do zasobniku pro topeni jedna na map
velka pod sani a do odvetrani nadrze
u prevodovky jedna na egr jedna na sani a propojka na palivovou listu.
nic vic tam neni.
nic vic tam neni.
Ahoj potřebuji skoro všechny hadičky oni totiž některé nahradili a jdou všude možně -koukni na foto katastrofa Vast oil / Chevrolet Karviná servis . Ono to jezdí ,ale jak tank.Vlasta píše:Nafoť co přesně potřebuješ, nafotím to podle tvých fotek. Hadiček je tam dost, tak abych nefotil něco jiného.
bjes_des píše:...
palikx píše:no tam ale neni tak zasadni problem podtlakove hadicky.jen jedna co vede k map senzoru to je to co je na mezistene motoru a kabiny a tam musi vest z dirky za klapkou.
Já to nafotím, jen si nejsem jistej, jestli to sem mám dát. Ten nemocnej motor je jak novej a já ho mám, no takovej dooost jetej.
Nějak se mi nedaří udržet jej v nějakém fotogenickém vzhledu. Jak to děláte, že je máte takový hezky čistý a nerezavý?
- bjes_des
Tak tenhle motor už není nemocnej, měl ho totiž v parádě Palikx ! Bylo mi divné, že chceš poslat fotky na mail.
Trochu sis mě spletl s RUDIm, tohle jsou fotky k nahlédnutí pro něj.
Bylo to pod mojí odpovědí, proto jsem to bral tak, že je to pro mě.
