Aveo a spotřeba
Re: Aveo a spotřeba
pani a dami. Ja som ten problem so spotrebou vyriesil
- (57.72 KiB) Staženo 352 x
Re: Aveo a spotřeba
Parádne riešenie
Jedna konská sila toho asi moc nežere? Čo tankuješ
Re: Aveo a spotřeba
Dusan19 píše:motor 1,4 16v je to z tech. parametrov na aveo
Mesto (l/100 km) 7,9
Mimo mesta (l/100 km) 4,7
Kombinovaná (l/100 km) 5,9
Ak je toto pravda, tak to mam narok na reklamaciu, ze auto mi zere o 2 litre viac
Re: Aveo a spotřeba
to Dušan:to je super je to asi ten nový typ hybridního pohonu.
Re: Aveo a spotřeba
ma to este vyhodu ze nepotrebujes na to vodicak, ak si ho naucis cestu domov tak ani navigacny a cestou si mozes este aj zdriemnut a to nehovorim o bedni piva v zadnom kufri
je to ako knight ridres(kid rider) No a ta spotreba? trava oklolo cesty.
Sranda musi byt aj keby na chleba nebolo v nasom pripade to je: aj keby na benzin nebolo!
Re: Aveo a spotřeba
Heh, ako hlboko som sa mylil a mozno este hlbsie...nie o 2 ale o 4L mi zere viac.xwing píše:Dusan19 píše:motor 1,4 16v je to z tech. parametrov na aveo
Dnes som isiel na pumpu s rozsvietenou kontrolkou paliva, na tachaci odjazdene v podstate ubohych 505 km a nadrz zhltla 41 litrov, co je teda podla kalkulacky cca 12,3 l/100km.
Tych 505km je 95% odjazdenych v meste. Minule som tu hodil cislo moje spotreby nejakych 11 l/100km. akze pokus som robil 2x za sebou aby som vylucil omyl, ale vyzera ze omyl to nie je.
Ja sa na moje avejko stazovat nemozem (klop-klop), slape ako hodinky, odjazdene 12000 km, odpichy dobre, akceleracia vyborna.
Ale ku*va povedzte mi co za spotrebu toto je
Ja nemam palubny pocitac, takze som to meral sedlackym stylom, ze natakonval som po hrdlo, odjazdil az do rozsvietenej kontrolky a potom som znovu natankoval po hrdlo.
Ako to merate Vy ostatni ? To akoze len pozriete na palubne PC a odpisete priemernu spotrebu ?
Skuste nachvilu zabudnut na palubny PC a urobte to ako Ja, pretoze mne sa to nejako nezda
BTW.. o 2 tyzdne idem na prvu garancku, tak som zvedavy co mi povedia na tieto cisla.
Tak zatial...
Re: Aveo a spotřeba
Presnejšie by bolo ,natankovať povedzme do plna a odbehnúť 100 alebo 200km a znova dotankovať do plna.Potom to prepočítať.Lebo myslím že podľa rozsvietenia kontrolky to nemusí byť také presné.
Skús natankovať 95nat V-power na sheelke,klesne ti spotreba ale o 4L asi nie.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Aveo a spotřeba
Od zaciatku do toho lejem 95ku zo Shellky a zhruba od 2000km do toho lejem uz len 95k V-Power.mato8876 píše:Presnejšie by bolo ,natankovať povedzme do plna a odbehnúť 100 alebo 200km a znova dotankovať do plna.Potom to prepočítať.Lebo myslím že podľa rozsvietenia kontrolky to nemusí byť také presné.
Takze iny sajrajt to auto ani neochutnalo, len Shellkovy benzin
Re: Aveo a spotřeba
To som nevedel čo tankuješ.Ja bežne tankujem obyčajný 95nat.na najbližšej pumpe.No ak sa dostanem na sheelku tak dám V-power a spotreba ide dole,no nie nejak rapídne.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Aveo a spotřeba
Ja s matom úplne súhlasím v jeho sposobe , no aj tak pri kontrolke na 500km nemože ukázat rozdiel taký velký ako mato myslí , ved potom tie 2l na 100km by urobyli na nádrži 10lmato8876 píše:Presnejšie by bolo ,natankovať povedzme do plna a odbehnúť 100 alebo 200km a znova dotankovať do plna.Potom to prepočítať.Lebo myslím že podľa rozsvietenia kontrolky to nemusí byť také presné.
Re: Aveo a spotřeba
Chlapi i ked je to podla mna uplne jedno, tak kompromisne to skusim po 200km, lebo keby som mal tankovat po 100km a naaaahodou by bola spotreba mensia ako 5l,Jarik píše:Ja s matom úplne súhlasím v jeho sposobe , no aj tak pri kontrolke na 500km nemože ukázat rozdiel taký velký ako mato myslí , ved potom tie 2l na 100km by urobyli na nádrži 10lmato8876 píše:Presnejšie by bolo ,natankovať povedzme do plna a odbehnúť 100 alebo 200km a znova dotankovať do plna.Potom to prepočítať.Lebo myslím že podľa rozsvietenia kontrolky to nemusí byť také presné.
Skús natankovať 95nat V-power na sheelke,klesne ti spotreba ale o 4L asi nie.a to je mooooc
tak to by som nenatankoval, pretoze minimalny odber na shellke je 5 litrov
Re: Aveo a spotřeba
Nebudu počítat spotřebu na nádrž nebo tak podobně ale na :
956 l jsem ujel 12624 km průměrná spotřeba je 7.57l / 100.
Pokud jsem dobře počítal ( litry děleno km = výsledek x 100)
Na to co ten motor táhne tak to jde. Propočet na jednoho koňa je 12,6 kg a nebo na 1 kW je to 18,5 kg.
Swing – nepočítej co ujedeš na nádrž ale celkovou spotřebu a tuto bude chtít po tobě i servis.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Aveo a spotřeba
To si robis prdle, ne ?
Ked pridem do servisu napr. po 50000km a poviem ze mi to zere vela, tak budu chcet v servise odo mna, aby som im povedal kolko som za tych 50000km natankoval ?
Ale ako vtip je to dobre
Re: Aveo a spotřeba
Tak zlé to nebude, špatně počítáš. Když na 41 litrů ujedeš 505 km, tak je spotřeba 8,12 l/100 km.xwing píše: Heh, ako hlboko som sa mylil a mozno este hlbsie...nie o 2 ale o 4L mi zere viac.
Dnes som isiel na pumpu s rozsvietenou kontrolkou paliva, na tachaci odjazdene v podstate ubohych 505 km a nadrz zhltla 41 litrov, co je teda podla kalkulacky cca 12,3 l/100km....
Kalos sedan 1,4 16V r. v. 2005
Re: Aveo a spotřeba
Ja uznavam, ze v skole som bol naposledy pred 20 rokmi, ale Mirku, k tomu cislu si sa ako dopracoval ?Mirek píše:Tak zlé to nebude, špatně počítáš. Když na 41 litrů ujedeš 505 km, tak je spotřeba 8,12 l/100 km.xwing píše: Heh, ako hlboko som sa mylil a mozno este hlbsie...nie o 2 ale o 4L mi zere viac.
