PC, Konzole - Hry
Re: PC, Konzole - Hry
RBR je docela stara hra. Dokonce vysla v edici ABC za 50kc.
Takze vykonove naroky male.
Ale rozhodne to neni hra hratelna na klavesnici. Bez volantu ani ranu.
http://www.youtube.com/watch?v=N2YXrxI1aO0
Divim, se ze jste MW nedojezdili. Jen krouzit do kolecka a nebourat.
Vodnik
						Vodnik
- SkylineGTR
No nevím, jestli by to můj Celeron 2,8 GHz + 1 GB RAM + Radeon 9600XT, zvládli.
 Daewoo Lanos 1,6 16v -  Remus + Denso + KD + OMP + KYB + H&R + O.Z    ;o)
Minimum: CPU 1,6ghz, 256mb RAM, GF3/R8500, 3GB na disku.
Jak rikam. Stara hra.
Vodnik
						Vodnik
- SkylineGTR
Aha, tak to bych i rozhýbal. Musím říct kámošovi, ať mi to půjčí.
Na kolik dneska příjde to vodní chlazení? Už je to levnější?
- Ivoš
Pokud nebudeš dělat megastroj ze svého počítače, tak mi to přijde celkem zbytečný....moje mašina zvládne všechno, včetně nových her a má běžný chlazení
Ted uz nejsem do her blazen, jako pred deseti lety.To jsme hrali online Siedler 3 s celym internetovym svetem.
Je tam jeden level,kde se dalo nabouchat do hodiny(To byl cas nez doslo k boji) az 5000 vojaku.Par mesicu mi to trvalo,pri dennim treningu,
nez jsem to dokazal,a to pri internetovem pripojeni 64kb(isiden, nic rychlejsiho v te dobe nebylo) a intel pentium 1900MHz,v te dobe to byl jeden z nejrychlejsich procesoru.
Nedavno jsem si poridil Intel® Core™ i7 Prozessor,v poradi uz 4 com.pripojeni k internetu 50 000kb.Ale takovou radost a nadseni, jako jsem mnel pri mem prvnim com.uz nemam.
Jinak obcas hraju Rome Total War
Beznej pocitac uchladis poradnym vzduchem za 3000.SkylineGTR píše:Aha, tak to bych i rozhýbal. Musím říct kámošovi, ať mi to půjčí.
Sety jako Thermaltake a Zalman jsou sice levne (4-5k) ale to je past na ryby. nema to vykon a je to plne hliniku.
Za 5-6k se da postavit uz dobrej vodnik.
Pripadne kdyz si nechas udelat par veci na zakazku treba od Wrooma tak taky neco usetris.
porad to je pro nadsence a blazny.
Ja s vodou zacal pred par lety na mem Athlonu XP. Moc velkej vyber chladicu nebyl a tak jsem postavil sveho prvniho vodnika.
Starsi sada bloku 1800, cerpadlo 600 a rad jsem nasel na pude.
Pak probehla vymena HW. A stale stejnej vodnik. Jenze bloky byli z eloxovaneho hliniku a elox slezl. Takze bloky sli za 600 pryc a koupili se za 1200 jine starsi. Rad nebyl zrocna vhodnej pro chlazeni PC takze se za 800 koupil rad pro PC.
Pak nasledovala dalsi vymena HW. Pretocenej Athlon X2 Toledo umi poradne hrat (pres 130w tepla), k tomu Nforce4 takze teploty se mi moc nelibily. Takze nasledovala dalsi prestavba.
vymena bloku na VGA a Chipsetu za lepsi. Asi 2000kc. Pak lepsi cerpadlo s novym topem 2500kc. Pak doslo i na CPU 1400kc.
To uz jsem si sehnal lepsi starsi skrin od Chieftecu a prekopal ji pro vodu, pridal dalsi rad, atd. Pak mi v zari umrela deska DFi NF4 Ultra-UT a kupoval se novy HW.
CPU hreje 45w max, chipset taky moc nehreje. Takze jsem mel doma kanon na vrabce.
Pak jsem jeste vymenil X1950GT za 8800GT. U 8800GT se mi prehrivali pameti, takze nasledovala vymena bloku na VGA za fullcover.
Muj soucasny vodnik:
CPU: EK Supreme
VGA: EK Fullcover 8800GT
Chipset: EK NF4 Sli 1.1
expanzka: EK Res 250
cerpadlo: Lang DDC + XSPC Top
Radiator: Alpacool eXtreme II (240mm)
Radiator: Swiftech QP320 (360mm)
Disky mam v hlinikovych boxech Xilence. Ale asi si na ne poridim neco lepsiho.
Zdroj Seasonic S12 550w (Bez ticheho zdroje to neni ono)
+ nejake ty veci navic. (hadice, fitinky, vypousteci ventil, teplomer, zvukova izolace, regulator otacek ...)
Vetraky se sotva toci. cca 500-600ot/m
Vodnik asi tak za 12k.
Skrin jeste neni hotova. Jeste ji ceka par uprav. v tomhle stavu vazi 34kg.
http://www.modding.cz/images/akce/2009/ ... s/006.html
http://www.modding.cz/images/akce/2009/ ... s/007.html
Na tomhle volantu a monitoru hraju.
http://www.modding.cz/images/akce/2009/ ... s/038.html
Vodnik
						Vodnik
- Krtek
Běžnej komp uchladíš BOXem co se dodává v ceně CPU. Mně stačil kdysi BOX i na přetočenýho Semprona z 1.8 na 2.25 GHz. Běží na tom do dnes už asi 3 roky.  Maximálně vyměnit větrák za tižší. Doba Thinderbirdů (jeden mi běžel trvle na 85 stupňů  ) a P4 je naštěstí už dávno pryč.
 ) a P4 je naštěstí už dávno pryč.Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Box staci ale ten rev se kolikrat neda poslouchat. Zkus si 8h sedet v praci (CAD) u zatizene P4 nebo Core. To ti ten box jde pekne na nervy a doma chces mit od tohohle klid.
Nekomu, staci, ze to funguje, ja lovim decibely.
Ted si tu stavim jeden server zalozenej na desce s atomem.
2,5" disk 12cm fan na 500ot/min.
Proste pocitac o kterem clovek nevi, ze bezi. Pro me to porad neni ono.
U disku v noci slysim hlavicky = vyroba tlumiciho boxu.
A vetraku susti loziska = vymena za jiny. Pasivne to moc nejde kvuli topivemu chipsetu.
//BTW: Muj monitor ma od zacatku listopadu, kdy jsem ho poridil, natoceno 3707 hodin. Takze me naroky na hluk jsou ponekud jinde.
Vodnik
						Vodnik
- SkylineGTR
to Woyta: Docela slušná anabáze s chlazením. S tím hlukem Tě chápu. Taky mi to někdy leze na nervy. Jsem si aspoň na CPU dal větrák od AC, který si reguluje otáčky. Taky to pomohlo. A hodně pomáhá tak 2x ročně vyluxovat a udělat "gryndlich" v casu. Hned jde teplota dolů a větrák tolik netočí.
Jak říkám, poslední upgrade jsem dělal před 3 roky. Od té doby se už o novinky v HW moc nezajímám, ale to odhlučnění mě zajímá.
Ja upgraduju prubezne. Vetsinou kupuju starsi dily co jsou jeste v zaruce. Vyjde to levneji nez kupovat vse nove najednou.
Radeji ale nepocitat kolik jsem do toho nacpal.
Holt konicek.
Holt konicek.
Vodnik
						Vodnik
- SkylineGTR
Jj, i upgradování stojí peněz. Kdysi jsem v tom byl taky až po uši.  Teď už to neřeším. Na to, co potřebuji, mi ta moje mašinka stačí. Hry už taky moc nehraju a když, tak spíš ty starší, bo se mi víc líbí. Filmy a seriály jdou v pohodě. Prostě, jsem spokojen.
Spíše uvažuji ještě nad nějakým menším notebookem.
Tak co, chlapi, kdo už hrál SkiChallenge??
Na steamu je jeste par hodin v akci GRID. Sveva 75% takze je jen za 5 euro (135kc)
Maji ted po 5 dni jednodenni akcni nabidky her.
Osobne jsem Grid uz kupoval 3x.
Vodnik
						Vodnik
Kdo zná hru rFactor, tak se tam dá sehnat serie WTCC.
Já osobně jsem se teď přihlásil na stránce http://www.factor-rc.cz do nového šampionátu TC-2013 jak jinak než s CRUZEM.
Skin jsem hodil do černa, obrázek je ještě před úpravou a místo reg.značky jsem umístl reklamu na náš klub
Fyzika vozu je slušná, účast závodníků vypadá taky na vyšší číslo....takže to bude super závodění ve dvou etapách - 1xletmý start, 1xpevný start.
Kdo by chtěl nějaké další info, tak není problém.
uff kolko ja som presedel u PC hier to sa asi ani zratat neda ... teda da ale asi by som bol zhrozeny  naposledy u coho som vedel presediet hodiny .. bol WOW ( ne offik ) kto vie ten vie to ma drzalo straaasne dlho potom super je seria Mass effect ... zo starsich veci klasika ... serie diablo1/2, fallout1/2, halflife 2 + packy, a nespocetne mnozstvo dalsich tytulov ... proste daavno som ne tkay gambler bol ... nastastie som uz dostal rozum a svoj cas uz travim lepsie/krajsie ... obcas rad zaspominam no teraz uz na to neje cas ani chut ... vsetok cas zabera praca a deticky
uz vidim jak ja budem hucat do mojich deti aby furt nesedeli u PC ale aby sli radsej vonku ... jak hucali do mna moji fotrovci kedysi daavno
