automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
- Krtek
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
No ráno zase klimu zapínam jednak kvůli vysušení ale i abych zatížil motor. To zapínam všechno co má nějakej odběr aby se zátěží motor co nejdřív zahřál.
							Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Nie som ziadny odbornik, ale podla mna sa motor zahreje rovnako rychlo (alebo pomaly) ci je v zatazi alebo nie.Krtek píše:No ráno zase klimu zapínam jednak kvůli vysušení ale i abych zatížil motor. To zapínam všechno co má nějakej odběr aby se zátěží motor co nejdřív zahřál.
Jediny vlyv to ma na spotrebu paliva
Nuž motor sa zahreje sa viacej keď má odber - vyššia dodávka paliva a tým pádom vznik vacsieho mnozstva tepla...
Vo firemnej Corole mam bufik, rano je zohriata v momente, lebo bufik dohrieva aj motor.
Otazka na Tonika: preco mi obcas cvrlika ventilator na 1. stupni? Su zle loziska alebo uhliky?
Mne tiež tak funguje a ja som s tým spokojný.V tieto daždivé dni si zapnem ventilátor na 1 a ofuk čiste na čelné sklo,teplotu na stred a krásne bez starostí mi to osušuje čelné aj bočné okno.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
						Čierna metalíza
Keď chcete mať suché čelné a bočné sklo bez klímy,stačí si prepnúť fúkanie "smer do tváre" a natočiť si klapky celkom nahor a bočné nadstaviť na okno a krásne osuší aj bez klímy.
Čierna metalíza
						Čierna metalíza
Promiň,ale s tímto tvrzením teda s tebou nesouhlasímmato8876 píše:Keď chcete mať suché čelné a bočné sklo bez klímy,stačí si prepnúť fúkanie "smer do tváre" a natočiť si klapky celkom nahor a bočné nadstaviť na okno a krásne osuší aj bez klímy.
 Stačí otočit na tento sybol
a pak ti jde ofuk na přední i boční sklo zároveň
a vysuší to perfektně bez problému
No ahoj, ja s tým automatickým zapínaním nesúhlasím, lebo keď mi zapne klímu a fúkanie na čelne sklo, tak po prve mi to fúka do ksichtu - vadí mi to a vysušuje mi to strašne nos a po druhé tie bočné okná  keď je vonku vlhko mám aj tak zhora zarosené...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Sacurovca - Nastav si ofuky tak aby na tebe nefoukalo a máš po problému.
Pánové ani nevíte jak Vám závidím že nemusíte přemýšlet
 že nemusíte přemýšlet   nad tím když usednete v mrazu do auta a automaticky se vám zapíná klima aby se vám nerosily okna.
Ano dělám si srandu .
Já mám auto koupeno 12-2009 a u mne se klima nezapíná.
(Další věc která je ještě rozdílná je to že se při startu nevypnou světla . Ale toto sem nepatří.)
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
saamm : ahoj ty jsi kupoval autko 12.měsíc 2009? to máš přeci dýl nebo ne?
  Já kupoval auto 7.měsíc 2009 a klima se zapína automaticky při ofuku mam 74kw 100k 1,4
saamm má asi vyhoretú žiarovku ( kontrolku)
 nebo nemá klimu a ovladače má jen na oko
Pardon 12/2008ladinek píše:saamm : ahoj ty jsi kupoval autko 12.měsíc 2009? to máš přeci dýl nebo ne?
tak to jo ,tobě se klima nezapne?to máš pak super když si ji zapneš jen když chceš,to bych bral taky
Feva13 - saamm má asi vyhoretú žiarovku ( kontrolku)
Žárovka je OK
Ladinek - nebo nemá klimu a ovladače má jen na oko
Možná že na oko ale v létě to chladí.
Předpokládám že je to jen softvérová záležitost, ale k tomu by se mohl vyjádřit někdo kdo se zajímá o tyto věcí. Nebo servisák který je trochu vstřícný a ochotný se do toho problému vnořit a prostudovat trochu hlouběji.
Mám dotaz spouští se klima vždy nebo jen když je studený motor.
A teď se do mne všichni pustí že to není s soft ale jen v zapojení.
							Žárovka je OK
Myslím že pri každom zapnutí sa spustí
