Nazdar chalani. Neviete mi poradiť, ako mam zapojiť repro na zosilovač? mám to zapojené ale nehraje mi to tak ako má. stále jeden reprák hraje slabšie ako druhý. A ak nastavim hranie na jeden tak ten jeden hraje lepšie ako obe dokopy. Prosím poraďte mi ako to mám zapojiť. A ako mám vytlmiť kufor a tie vnútorné lišty pri zadnom okne? Všetko mi to rezonuje. Mám nexiu sedana.
REPRO
PIONEER TS-A2003i
Reproduktory: 20 cm,
400 W,
27-31 000 Hz,
4ohm, 90dB
Carbon Graphite IMPP
ZOSILŇOVAČ
BLAUPUNKT GTA 460
4 kanál
max. výkon 800W
pri 4 Ohm (Watt): 4x120
pri 4 Ohm (Watt): 2x400
RMS výkon 2x180W
Odstup signál/šum (dB): >90
Faktor skreslenia <0,05
Bass Boost (dB): 0-12
v-š-h- 52x197x426 mm
						Pomoc pri zapojení hudby
- FoXo
Re: Pomoc pri zapojení hudby
a na zosiku nemas moznost nastavenia hlasitosti na reprak ?
Pripadne na radiu dake vyvazovanie?
I ked aby to hralo inak pri tych istych hmno moze sa stat.
Vytlmenie co pouzivas? Dobre je dan bud sikadamp 630 alebo drahsie dynamat extreme da sa aj inym ale su tazsie co na aute niekedy pocitit dost.
Hlavne dvere by som volil kvalitnym matrosom . A tapacir podlepsit ANS penou.
Da sa nastaviť na zosiku akurát hlasitosť a basy, na rádiu je taká možnosť vyváženia, ale neide to tak vyvážiť. ja si myslím že je to zle napojené na zosik. veď by tie repra mali hrať rovnako výkonne ak ide k nim ten istý výkon. a čo sa týka toho vytlmenia tak ešte nič nemám pretože som to len nedávno zapojil. a myslím že dvere by ani utlmovať netrebalo, pretože sa mi to tam trasie pri zadnom okne. vo dverách nič nepočujem aby to chvelo. chcel by som to spraviť nejak lacnejši ak je to možne. a čo sa týka tých repro a toho zosíka. Kúpil som dobre?
						- simone
možno je to mimo tému ale výkon 800W????
podla ohmovho zákona mi to vychádza spotreba cca 66A???
páni redukujte tie výkony na rozumnú mieru
inak k tomu zapojeniu ak si mínus ťahal zvlášť ku každému repro tak to musí hrať tak ako má, mnohý ešte dávajú mínus na kostru auta čo je NEPRÍPUSTNÉ
maxi skuter Kymco Xciting 500
- FoXo
pri velkych A je potrebne mat aj poriadne napajanie cize poriadnu kabelaz.
Najlepsie je si potiahnut + a aj - od baterky. Da sa na kostru ale kostra moze byt niekde zle ukostrena alebo zly spoj medzi skladanym autom a moze ti nieco odpalit. Cize cez poistku a priamo na abterku.
Dobre je 50 qmm kabel hruby ako prst Nie nesmejte  sa je to tak
Pokial je kabel maly vykon ziadny
http://www.power-sound.sk/p1-kabelaz.html
http://autoaudio.wsc.cz/Poradna/Prurez/fr0.html
http://dbdragracing.go4sound.sk/index.p ... dla&str=15
Pokial nie je reprak poskodeny, kabel poskodeny alebo vystupy na radiu malo by to ist dobre vyskusaj ako sa to sprava ked repraky prehodis ci ten dobry zahra dobre alebo zle.
RMS vykon pre kazdy kanal je 60W cize 4 x 60 RMS
zda sa mi byt drahy ten zosik.
Tie rapraky pisu 400 hudobny nie RMS co bude podstatne mensie ale nenasiel som zatial o nich nic
Ci sa oplati tlmit dvere ? Ano oplati a kazdy hifista ktori si potrpi na kvalite ti povie to iste zaklad je mat dobre vytlmene dvere vtedy to ma aj daky ten zvuk nejde o to ze ti nerezonuju. Zvuk je uplne iny ako pri nevytlmenych. Otazne teda je ci to davas do zadneho plata alebo do dveri
 a moze ti nieco odpalit. Cize cez poistku a priamo na abterku. Dobre je 50 qmm kabel hruby ako prst
Skúsim aj tú kabeláž prekontrolovať a ten kábel dať nový na plusko. Podľa teba malo by to hrať dobre ak to bude správne napojené?
						- FoXo
No  kazdy ma na hudbu ine naroky.
Pre bezne pocuvanie by to malo stacit.
Pri tomto ale nemusis davat taky hruby kabel Jedine ze by  tie RMS  boli o daco vyssie.
 Jedine ze by  tie RMS  boli o daco vyssie.Seat Altea XL 1,6 TDI
Hmm, aj ked by si mal zle spravene napajanie, nemalo by sa to prilis prejavovat na jednu stranu. Skus prehodit vstupy do zosiku - ak sa ti to otoci aj na vystupe, problem je v radiu, resp. v privode pre-amp signalu. Ak sa nic neudeje, tak skus prehodit repraky na vystupne zosiku. Ak sa nic neudeje, tak je problem niekde v kabelazi (mne sa raz podarilo prisrobovat kabel ku karoserii, ked som ho schovaval pod krytom nad prahmi). V zasade by nemal byt az taky problem zistit, kde je problem, staci si zobrat nejaky MP3 prehravac (o ktorom vies, ze funguje), kabel jack-> 2x cinch a 2(4) repraky s kratkymi provizornymi kablami...
