Carputer - PC do auta
Ta prostredni nema absolutne chybu, ale realizace asi bude trosicku problem... H
Ta prostřední verze nemá absolutně chybu, ale realizace bude asi dost zajímavá
Ondro,
první umístění je jako pěst na oko,druhé dle mého názoru nemá chybu a třetí snímek je již varianta toho druhého.Já bych se přikláněl k umístění displeje tj,aby byl co nejblíže k výšce očí.Jinak fotomontáže nemají chybu.
To by snad nemuselo az tak bolet, ne? Ale nemam tucha jak je to tam vyresene.. H
Tak ta druhá varianta nemá chybu a to přemístění není zase takovej problém, ovládání je dělaný lankama tak by se jen dali takové aby dosáhly do nového umístění a možná by se ani nemuseli měnit
protože jsou ohebný a přesun by jim nemusel nevadit a dráty už sou ten nejmenší problém .Ten bych spíš viděl v plastu kolem ale třeba trochu laminátu a nebude nic poznat
tak jen do toho a půl je hotovo
Jinak rádia s tím vyjížděcím displejem se u nás dají sehnat kolem 15-20 000 bez navigace ale s DVD
No to je paráda!!
U té druhé varianty jsi otočil panel ovládání topení o 180°, chápu, že je to asi kvůli zaobleným rohům, které potřebuješ dolů, ale skutečná realizace bude asi dost problém.
Jinak jsou to bezva nápady a věřím , že Ondras je i realizuje. Já jsem už z takových věcí vyrostl, nebo spíš nevyrostl , ale rodina by mi to asi rychle rozmluvila.
Tak já z toho už vyrostl doopravdy a mě stačí že auto jezdí a funguje vše jak má.Ondrášovi,pokud to uskuteční ale fandím.Ta prostřední varianta nemá opravdu chybu.
Souhlasím s Václavem, tak nějak jsem to myslel, hlavně jezdit. Na takovýhle úpravy jsou hlavně potřeba dvě věci : čas a peníze. Obojího mám tak tak na všechno ostatní , na úpravy už nezbývá ( myslím ty radikální úpravy! Když si vzpomenu na žigulíka ( přelom 80-tých a 90- tých let), tak to jsem trávil většinu času v garáži a vymejšlel zlepšováky, jako třeba el . okýnka z motorků od stěračů, přídavný světla, podložky pod disky ( plecháče samozřejmě), když jsem si pak jednou z Německa z vrakáče přivezl střešní okno , tak jsem byl king, a dneska bych do toho ani nekop....
Né vážně , na všechny auta vzpomínám v dobrým , byla taková doba... Ondrovi fandím a moc, doufám , že se uvidíme někdy na srazu.
Tomáši já mám času dostatek,dokonce i prostory bych měl(slušně vybavená autodílna),ale již chybí to nadšení.Jó kdyby jsi viděl mého Trabanta před 33 lety!!!!Interiér jako v letadle.Samá kontrolka,ampérmetr,voltmetr atd.
Ondras
Co se týče realizace zabudování displaye do palubky, budu muset bohužel brát v potaz kde a s kým žijeme. Tudíž to vypadá s největší pravděpodobností na variatu 1 (display na konzoli nad palubkou). Kdyby se to zabudovalo dovnitř, tak by byla demontáž nesnadná a nepřizpůsobivé spoluobčany by to mohlo lákat
K displayi, který jsem si vybral (7" 16/9 dotykový s VGA vstupem) se dá pořídit 1DIN zásuvka, takže je možné ho udělat zasouvací do palubky. Uvidíme...
