Jaké svíčky do matýzka ?
Re: Jaké svíčky do matýzka ?
...no vážení korejci chtějí NGK nebo DENSO, nemám matyse ale nessii a DENSO ( tuším za 95 Kč / ks tedy běžné svíčky ) má ráda, jde na první otočení a dobře...
Mějte se fajn a korejcům jenom šikmooké svíčky made in japan
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Rado77 píše:Sranda, 1.1 sa mi zda dost vela.....ale OK, ked to vravis Ty Valclave, tak je to tak. Aj tak premyslam nad tym co som mudroval vyssie, ze mensi odtrh=mensia namaha pre iskru=menej problemov s VN kablami...
Věř tomu, 1,1 mm je podle knížky a typu svíčky vhodné pro Matíze. Když koupíš svíčku na Matíze, má již nastavenou vzdálenost, právě oněch 1,1 mm.
Dle mého názoru nastavení elektrod svíčky ( menší-větší ) nemá vliv na životnost svíčkových kabelů, ta je dána použitým vodičem ( uhlík ) .
...starý praktik Václav promluvil a má pravdu, továrny ve zkušebním provozu ujedou statisíce km a doporučí tařka smluvního dodavatele, který přizpůsobí i další paramatry například zde uvedenou vzdálenost elektrod, nemluvím ovšem o tuningu a úpravách hodnoty se následně musí měnit a....
Jinak jsem Václave viděl na reklamním letáku v průřezu kabely Champion a světe div se v mědi a s odpory na koncích, že by se vraceli?, každopádně by byli lepší uhlíkových - různý odpor podle délky - krátší životnost oproti tařka věčným v mědi...
V.Brousek
Milane, já jsem ty uhlíkové vyhodil hned po skončení záruky a nahradil s vodičem z mědi. Sice se mi zhoršilo u některých slabých stanic poslech rádia ( chrčení a vrnění ) , což klidně oželím, hlavně že mi bezpečně přenáší kabel napětí. Nyní mám sice trochu problém s Krokovým motorkem, bestie nechce makat a volnoběžné otáčky jsou " v tahu ".
...to Václave to bych skoro u Tebe víceméně předpokládal aneb starý dobrý materiál měd, jinak ty kabely Champion v mědi jsem viděl jenom na obrázku a nikde jsem se s nimi nesetkal asi budou drahý ale já je tam dal, jde taky o koncovky...
Ľudze mojo :lol: :lol: :lol: ,u nás za tie medené káble posielali dole z STK,len pozrel pod kapotu a videl červené káble,momentáálne písal C,iba v jednom prípade sa dal ten technik ukecať,že hneď po odcode z STK si ich vymeníme,tak že to akože nevidel :P 8)
....Ľudze mojo ,u nás za tie medené káble posielali dole z STK, no nelze nic namítat odrušení alvine ale já sem ty original Champion v mědi uložené v silikonovém obalu a s odrušením na koncích, nějak nacpu jsou na A3 a pak o tom nemůže nikdo štěknout ani na STK je to original a tedy schválené k provozu na veřejných silničních komunikacích...
V.Brousek
Já mám měděné černé, ale i kdyby byly červené, nic na tom nemění, že jsou to schválené svíčkové kabely. Uhlíkové jsou pouze zdrojem potíží. ( můj názor, který mi nikdo nevyvrátí ).
Aj já mám medené a paráda lebo to odporúčá TESLA -i
http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 34#results
Kable (2).jpg (128.43 KiB) Zobrazeno 4574 x
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Chtěl jsem taky dát měděné, ale nesehnal jsem je. Ani v té Tesle je nemají. Tak mám zase origoš sadu (po 50 tis. km) :(
...tak chalani, já bohužel nemám měděné jenom jsem našel ten prospekt Champion...a samozřejmě mi zajímá možnost koupi, opravdu jsem je nikde neviděl...
(74.6 KiB) Staženo 347 x
...to peha já asi neumím číst na Tvých zveřejněných je silikon technology a Tesla dělali právě jenom silikony, tak nevím...
...to pehe " sorry " rychlej píši než čtu, Tesla u mě boduje nevěděl jsem že vyrábí v mědi, to je gól... pro nás Vojtu, Václava aj., perfektní informace, děkuji za všechny
Vojta
Tesla nabízí kabely s měděným jádrem pouze pro vozy Evanda, Leganza, Nubira a Tacuma.
Na ostatní vozy Daewooa Chevrolet jsou k mání pouze kabely s odporovým jádrem (uhlíkové).
Bohužel. :(
V.Brousek
:D Chlapci :D nezoufejte, já mám obyč svíčkový kabel z metráže, vodič měď. Již jsem tu někde nahodil fotku mého " tuningu" připojení svíčkových koncovek a určitě by si to nikdo z Vás na svého miláčka nenamontoval, ale mě to již takhle slouží asi 60000 km k plné spokojenosti. Holt ten vzhled teda nic moc, takový Peha by to nepřežil. D :D :D
Zpět na „MATIZ“
