pekny podvecer. mal by som par otazociek ci mi nebudete vediet poradit ohladom zapachu z vyfuku.
1. ked idem dlhsie na vyssich otackach na LPG a potom spomalim ide mi z vyfuku zapach ako zo zumpy. neviete mi poradit ako sa ho zbavit alebo povedat preco to je tak?
2. pri nastartovani za tepla aj za studena citit z vyfuku zaujimavy smrad ako aceton je to normalne?
tiez ma problem za tepleho motoru nastartovat sem tam dlhsie musi tocit starter a potom z malich otacok sa pozbiera na normalne.
a pri malych otackach ked mu pridam aj za tepla sem tam ako by strelilo daco.
-sviecky odtrh original z vyroby.
-momentalna dnesna spotreba na LPG na 540km 40l LPG= 7,4l teren kopce kopce kopce 17° stupaky a ine 5ka sem tam a sem tam nevladala ako by stracala vykon cim to moze byt?
Dakujem za rady.
						zapach z vyfuku
Re: zapach z vyfuku
Mne na espere na lpg tiez pachne z vyfuku aj ked teraz ked v nom mam odtokove dierky je to menej caste. Ale mne to pripada skor ako keby nieco skyslo   . Podla mna je to skazena skondenzovana voda s absorbovanymi plynmi zo spalin, takze odporucam navrtat 3mm dierky na zaciatok a koniec koncoveho tlmica nech to moze odtekat. Minimalne budes menej "dymit" z vyfuku po nastartovani.
Tie otacky po nastartovani neviem, mozno problem s dodavkou benzinu, mne ked sa zadieralo cerpadlo, tak to neochotne startovalo, ale uz ani neviem, uz startujem len na lpg.
Spotrebu zavidim, ja mam okolo 9l lpg (na espere), z toho asi 30% BA a SC a zvysok ta akoze dialnica a medzimesto. To ze 5tka nevladze bude asi tym, ze motory nubiry nie su male usporne 6litrove 8 valce takze nejaky ten maly 17st kopcek im uz asi da zabrat najma na 5tke
 takze nejaky ten maly 17st kopcek im uz asi da zabrat najma na 5tke  .
 . Podla mna je to skazena skondenzovana voda s absorbovanymi plynmi zo spalin, takze odporucam navrtat 3mm dierky na zaciatok a koniec koncoveho tlmica nech to moze odtekat. Minimalne budes menej "dymit" z vyfuku po nastartovani.Tie otacky po nastartovani neviem, mozno problem s dodavkou benzinu, mne ked sa zadieralo cerpadlo, tak to neochotne startovalo, ale uz ani neviem, uz startujem len na lpg.
.Re: zapach z vyfuku
Mě tvrdil kamarád mechanik, že když je vše teplé, autu "naložíš" a je kat v pořádku je citít jako  žumpa, tak prý poznáš, že je vše OK. No nikdy jsem ještě k němu nečuchal když jsem zrovna vyháněl pavouky z motoru......  prý je to nějaká chem. reakce za vzniku trochu sirovodíku nebo co......
Re: zapach z vyfuku
moze sa smradit a ked clovek postoji a otvori okno tak si moze pri tom aj ulavit a zvalit to na vyfuk hihi
