Rozvody
Re: Rozvody
ano s touto kladkou mam zkusenosti-SPATNE !!!!!
meli jsme 3 a vsecky byli krive a svadely remen ke strane.musely se vyhodit.
jedina kladka co zatim nemela problem byla ORIGINAL DAEWOO.maji ji v drafelu a vi proc.
uz zkousel vsecky vyrobce ale zadny se neosvedcil.
pokud ja nekomu delam rozvody davam jedine original napinaci kladku.ostatni nemaji problemy.
Re: Rozvody
uff, tak to som rad ze som vzal original kladky :) a rozvody pekne sedia
zazo
Re: Rozvody
Příspěvek od zazo »
Ahoj, nečítal som všetko o rozvodoch, prvý krát som dal meniť na 60tis.(7rokov prevádzky) podľa knižky+drážkový remeň-časť drážok bola vypadaná, všetko OK. teraz mám 132300km(4roky a niečo) a už by slušilo meniť opäť-aspoň podľa km.(drážkový remeň je ešte slušný)
Otázka:
-môžem ešte trochu váhať, alebo nie,
-meniť v každom prípade aj vodné čerpadlo, alebo podľa stavu?
Ď.
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Rozvody
Příspěvek od koniQ »
ja by som menil, pisal su ze je to r.v. 1997, prvy krat si menil po 7 rokoch, teda 2004-5 a doteraz je to dalsich 5-6 rokov, vymen a basta, a nad tym ci menit aj cerpadlo, vymen tiez, neni o com rozmyslat, uz vela ludi nevymenilo cerpadlo spolu s rozvodmi a za par kilometrov zacalo tiect, takze hura vpred :D
Ivoš
Re: Rozvody
Příspěvek od Ivoš »
Zazo, určitě je vyměň.....já měl zapsáno, že byly měněny při 95 000 km a ve 140 000 se mi rozsypaly....takže raději vyměň.
P.S. Taky mám r.v. 1997
podhoracek
Re: Rozvody
Příspěvek od podhoracek »
Zdravim :) ,
mám Nubiru sedan 1,6 r.v. 98 najeto 70 tis,červený drak :) (mám ji teprv půl roku) Právě se rozhoduju zda měnit rozvody či ne. Původně sem myslel vyměnit jen rozvoďák,ale po přečtení diskuze to vypadá, že bude potřeba vyměnit už komplet celé rozvody. zas tolik se v tom nevyznám. Nevěděl by někdo, kde v Praze solidní servis, kde mě nestáhnou z kůže nebo jestli by někdo neporadil kam zajít?
Jinak nubirka zatím slouží dobře, jen běžný bolesti, jak sem si tak přečet mě taky trápí..tekla nádržka ostřikovače-utěsněno-odstraněno..vrzání gum na podvozku(v létě vrzaly,zkusil sem prostříkat vrzání trochu ustoupilo,ted v zimě uplně přestalo). před měsícem sem měnil svíčky, dosud neměněny, a když sem je vyndal -bylo vidět že bylo fakt na čase :D
Jinak zatím žádnej problém, jezdí super a nedám dopustit..předem dík za info
Nubira sedan,1.6 16 V, 78 kW,r.v. 98, červenáček:-)
hladolef
Re: Rozvody
Příspěvek od hladolef »
Re: Rozvody
podhoracek píše:Zdravim :) ,
Určitě se domluv s Palikxem, přes SZ (soukromou zprávu) má příspěvek o něco výše a máš tam na něj kontakt.....
Vlasta
Re: Rozvody
Příspěvek od Vlasta »
Připojím se také s dotazem. Na podzim budu mít auto 5 let, ale jezdím málo a tak je najeto jen 25000km. Při koupi byly dělané rozvody, ale někde jsem slyšel, že se dělají buď po najetých kilometrech nebo po pěti létech. Je to pravda nebo mám jezdit a udělat je až najedu ty kilometry?
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Tomáš
Re: Rozvody
Příspěvek od Tomáš »
No , 6 let je asi max , pak už se může projevit stárnutí gumy, navíc pokud jezdíš krátký trasy a často startuješ a řadíš , mění se otáčky motoru a řemen se namáhá víc než když najezdíš 70 tis. po dálnici.
Mikewone
Re: Rozvody
Příspěvek od Mikewone »
Ahoj Palixi
Nubira I. Wagon 1.6 16v stříbrná ful výbava
Mikewone
Re: Rozvody
Ahoj Palixi
tak stalo se možna sem to tu psal kladka se sekla řemen ji kus ubrousil a pak skočil.
Všechny výfuky jsou v tahu, hele kolega mi to udělal tj vyměnil ventily ,guferka,nový rozvod,a ejhle ono to kouří jak svi... a spotřeba 2litry oleje na 20 min ha no teď už je to zase rozebrané a šlo to na výměnu vodítek ale mohly by být v háji i kruhy(pístní) ??? nemáš s tím nějakou zkušenost mi totiž rozvody běžně neskáčou (sem autoelektrik....) ps ty rozvody měly 30000km řem. gates,jedna kladka skf a druhá febi nevim ktera to jen že to nebylo noname dík za odpověd
mirek
Re: Rozvody
mikewone zkusenosti bohate
zalezi kolik ma motor najeto.
pokud je udelana hlava tak jsou to urcite krouzky,ale pozor
auta ktery mi kourily po oprave hlavy mely drapance ve valci diky nakoplym pistum.diky tem kopancum se lehce zmeni tvar pistu a krouzek prestane sedet.
navic pokud to takhle zcalo zrat olej muze byt nejaky pist praskly kazdopadne vytahat pisty vyndat krouzky a zjistit jak drzi ve valci -hlavne stiraci-bezne se mi stalo ze jsem ho vzal strcil do valce a krouzek samovolne propadl az na zem.ten uz opravdu netesnil.
takze vymen krouzky zkontroluj ojnice a pisty a dejte to dohromady.
Re: Rozvody
zdravim
pokud by jsi mel zajem asi bych to mohl udelat.staci napsat soukromou zpravu nebo napis email.
cena materialu cca 2600 podle aktualnich cen-original kladka,original remen gates,korejska pumpa,a kladka.
SKF a podobne -neverim jim podle me to neumi udelat
cena prace cca 1500
Mr.Stick
Re: Rozvody
Příspěvek od Mr.Stick »
Zdravím,
nechce se mi zakládat nové téma, tak hodím obrázek sem. Dnes jsem koukal na řemen a trošku mě vyděsily tyhle praskliny v těch vyvýšninách pro drážky. Je to hodně špatné a na výměnu rovnou (nechám udělat kompletně rozvody)?
Nubira Wagon 1.6 16V, r.v. 2000
Zpět na „NUBIRA“
