Volne miesto na pripojenie hadicky???
Vojto
Příspěvek od Vojto »
Dobry den.
Chcem sa Vas spytat ci mi neviete povedat ci mi odpadla nejaka hadicka z oznaceneho miesta na obrazku. Nie som si isty ci tam bolo nieco pripojene, avsak ziadnu volne "pohodenu" hadicku som v motorovom priestore nenasiel. Auto mi zacalo "dusit" pri pridani plynu pocas jazdy, volnobeh ako tak v poriadku, start tiez OK. Zavada sa prejavuje rovnako aj pri chode na LPG. LPG mam uz 2 roky, takze nebude pricinou - aspon predpokladam.
Lanos 1359, 5dv.,modra metal., rv. 12/99, 80 000km
Igi
Re: Volne miesto na pripojenie hadicky???
Příspěvek od Igi »
Mám rovnaké sanie, aj tú vybuleninu tam mám, ale okrem tej hrubej, tam nejde ziadna hadicka, ani nejaká zaslepená diera tam nie je. Motor 1,5 SOHC r.v.98
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
tonda1414
Příspěvek od tonda1414 »
Dnes jsem narazil na toto téma a také mám zaslepený jeden vývod. K čemu slouží? :?
Zpět na „LANOS“
