Skusenosti s LPG
- lanos&renault
Re: Skusenosti s LPG
Zdravim, ja mam v Lanose Lovato a som plne spokojny. Lovato som mal aj vo Favorite a ziadny problem. Spotreba v Lanose pri sviznejsej jazde cca 8,5l/100km.
							Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
- Blue Lanos
Takze zda sa, ze by to mohlo byt v pohode.  Este mam otazku na nadrz v agf.sk su na vyber bud 33l alebo 45l. Emkas ma tu 45l a je vyssia nadvihuje to podlahu kufra ale vyriesil to ze vypodlozil tu medzeru medzi podlahou a tou nadrazou.
33l je nizsia ale zato sa do nej zmesti asi fakt malo plynu a tankovat kazdych 200km asi tiez nie je nic prijemne
Aj vam ta 45l nadrz dviha podlahu kufra?
Za aky cas alebo po kolko km sa vam prepina system na LPG pri studenom starte?
 Este mam otazku na nadrz v agf.sk su na vyber bud 33l alebo 45l. Emkas ma tu 45l a je vyssia nadvihuje to podlahu kufra ale vyriesil to ze vypodlozil tu medzeru medzi podlahou a tou nadrazou. 33l je nizsia ale zato sa do nej zmesti asi fakt malo plynu a tankovat kazdych 200km asi tiez nie je nic prijemne
čťau no to zdvihnutie kufru nie je tak strašné a dá sa to upraviť takže jednoznačne 43-45 L nádrž menšia sa neoplatí  Jo a to prepínanie je tak okolo 30 stupnou ale pri elektroniku sa dá bez teplomeru prepínať okamžite lento treba strážiť bo nie je to dobré keď do valcou ide ješte tekutý plyn ten by sa mal dostávať v plynnej forme no a ta nastáva okolo tých 25 - 30 stupnou ,takže v lete je to naštartovanie a asi tak 500 m a môže sa prejsť na plyn a v zime asi tak 5 minut ohrev a po tom prechod no u sekvencie je to jednoznačné dokud neohrieva sa voda do tej doby na plyn neprepne.
- Ivo R.
To já nic nepřepínám a jenom jedu a jedu, hold benzín je benzín-peha- píše:čťau no to zdvihnutie kufru nie je tak strašné a dá sa to upraviť takže jednoznačne 43-45 L nádrž menšia sa neoplatíJo a to prepínanie je tak okolo 30 stupnou ale pri elektroniku sa dá bez teplomeru prepínať okamžite lento treba strážiť bo nie je to dobré keď do valcou ide ješte tekutý plyn ten by sa mal dostávať v plynnej forme no a ta nastáva okolo tých 25 - 30 stupnou ,takže v lete je to naštartovanie a asi tak 500 m a môže sa prejsť na plyn a v zime asi tak 5 minut ohrev a po tom prechod no u sekvencie je to jednoznačné dokud neohrieva sa voda do tej doby na plyn neprepne.
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
- Hanzy
Ivo.R tady se ale bavi o jezdicich autech ne o parkujicich proto aby neprojezdili ja uz na Evande mam pres 5000km za mesic a neco...a jinak nic se neprepina dnes vse je ful automaticke...
Nexia benzín,služební Felda LPG. Nafta patří do kamen,plyn do zapalovače,ale benzín do auta!
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Tady se bavi o jezdicich autech kolik najedes na ten benzin km za mesic 1000km aby si moc neutratil?Kdo hodne jezdi tak jedine LPG nebo TDI...
Hanzy o tom to není. Já najezdím po Praglu dost,ale Nexie je jen na soukromé jízdy,do práce bych jí netahal,protže ji mám rád na to,abych jí někde huntoval. A u tý Feldy to LPG nic moc.Hanzy píše:Tady se bavi o jezdicich autech kolik najedes na ten benzin km za mesic 1000km aby si moc neutratil?
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Hmm hlavne o tom to je o cene za benal a feldu mam taky na LPG a uplne suprovni bez problemu...
To tahle po jednom seřízení super,po druhém to nejede,střílí,dusí se to. Jezdit 30000 ročně po Praze na benzín,nebo na LPG,je rozdíl,ale ,čerpadlo odešlo,svíčky,filtry atd.Hanzy píše:Hmm hlavne o tom to je o cene za benal a feldu mam taky na LPG a uplne suprovni bez problemu...
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Hanzy
Ojebkana udrzba svicky filtry zaklad pravidelneho servisu a cerpadlo hold mala dan za LPG kdyz neni odpojovano ale za to co LPG usetri je to malickost...
Do 45l nádrze sa zmestí cca 37l plynu, na to spravím 400-420km.
Prepína sa mi to po dosiahnutí cca 2500 ot./min ked nastane pokles otácok, bez ohladu na teplotu vody. Ale snazím sa tomu dat trochu casu, kým dám auto z garaze, potom sa hned zaradím do kolony rovno pred domom..., alebo po 3-ku sa mi darí drzat otácky pod 2500, potom to "vytocím na 40-45km/h, prepne sa to na plyn a dám tam 4-ku.
Montáznika som ukecal, aby tam dal relé, ktoré vypína benzínové cerpadlo, inak sa niektorím stáva, ze majú vacsiu spotrebu...cerpadiel
Ked dochádza LPG tak to prestáva tahat, uz je to cítit tak 30km pred minutím plynu, potom sa to prejaví tak, ze ked na to slapnem, tak to prestane tahat uplne - uz je chudbná zmes. Blbé je, ked si to neustriehnem, a stane sa to na krizovatke, ked potrebujem vystartovat zo stopky Z LPG na benál to treba prepnút rucne.
  Z LPG na benál to treba prepnút rucne.Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
						- Hanzy
To mas klasicky stary system bez teplotniho cidla jinak u sekvence jak dojde plyn samo prepne do benzinu ani to nepoznas jen mi to zacne pipat...
Plyn do sania. 55k Sk za sekvencné sa mi nechcelo investovat. To by sa mi nevrátilo ani za 3 roky
					Naposledy upravil(a) Igi dne úte čer 23, 2009 20:44, celkem upraveno 1 x.
						- Hanzy
To by te pekne pumli zlodeji u nas obyc kolem 15000kc a za sekvenci jsem daval 25900kc...
