Tapec stropu - sundani
paulinek89
Ahoj lanosáci,
chtěl bych si na auto dát lepší anténu pro radio. Nejradši bych ji chtěl dát na střechu ale nevim jak sundat tapec stropu... zkoušel sem hledat tady na foru ale nic sem nenašel akorat jak sundat tapec dveří. Jak teda sundám tapecírung stropu? kde to je chyceny a nějaký rady? A ještě jestli mi můžete doporučit nějakou anténu kolem 500,-Kč?
Dík za odpovědi
Dík za odpovědi
Re: Tapec stropu - sundani
Ja ti muzu tak akorat doporucit original mechanickou ktera je o trochu drazsi teda
ale zase je to original, tak nemusis vrtat do strechy
treba tady, staci si vybrat...
http://autodilykrc.cz/eshop/daewoo/lano ... j=ant%E9na#
paulinek89
tak originál tam mám... no více méně už nemám
pozdějš se urvala tyčka... a stejně ten signál nebyl nic moc... :/ proto bych chtěl zkusit tu střechu... ale zase je tu otázka jestli to k něčemu bude
- Blue Lanos
Daj si tam elektricku a nikto ti ju neulomi. Len bude treba dotiahnut do zadu kable.
Blue: ta elektricka je urcite fajn, ze se sama schova ale zase kdyz je to vysunuty, tak s tim lanos vypada, jak kdyby jezdil pres troleje na elektrinu
paulinek89: joo, na strese to bude dobrej signal.. kdyz tam das takovou tu klasickou skodovackou s kratkym prutem sroubovacim
- FoXo
Ja mam taktiez prerobenu a mam ju na streche. Po novom sice nemam nic
Tunil som v autoumyvarke a nejak mi ju urvalo
Rozmyslam ze by som tam dal zraloka sa mi to paci ale neviem ako by to vyzeralo na lanose. Zatial ju neviem ani zohnat
Inak ja som tapacir daval dole tak ze som rozobral komplet auto
Ale vraj to ide aj bez toho len musis odmontovat drziak u spolujazdca, clonitka, bocne plasty a v zadu by sa to malo len vysunut potom z podtapaira a samozrejma umele uchytky demontovat.
Ahoj,kde chceš dat tu antenu na strechu dozadu alebo do predu? tú strechovicu dat dole neni nič moc z predu musíš dat dole slnečné clony stropné svetlo kedre,to tesnenia okolo dverí zo všetkých štyroch asi aj tapacírum stredných stlpikov a aj madlá na držanie ak nie je prilepená o strop strechy tak Ti to pojde anténu si možeš kupit aj zo zosikom na lepší ´príjem pod anténu možeš dat neakého tmelu,aj strešný aby Ti netieklo dnu to je asi zhruba všetko hodne zdaru
a dobrý príjem z novou anténou
- P220209_16.07[02].JPG (76.38 KiB) Zobrazeno 2856 x
- l_00581732.jpg (12.83 KiB) Zobrazeno 2857 x
- 0001059M.jpg (8.54 KiB) Zobrazeno 2857 x
paulinek89
Moc děkuju za odpovědi zkusim se s tim trošku potrápit
chtěl bych ji dát nejspis dopředu nekam na uroven stropniho svetla...
Ak hu budeš dávat na uroven strop.svetla tak ani tú strechovicu nemusíš dávat dole stačí asi vybrat len to svetlo vetšina aut ma pristup k anténe cez to svetlo bud vzadu, alebo vpredu potom už natiahneš kabel antény predným stlpikom a maš to akurat ten plast toho stlpika daš dolu
paulinek89
a jak nejbezpecnejs sundat ten sloupek? celkem se bojim abych tam neco neurval a pak mi tam treba neplandal
Najprv si daš z toho stlpika dole to gumené tesnenie čo ide okolo dverí opatrne ho vytiahneš je tam narazené vid.obrázok č.1 potom takým dlhším plochým šrobovákom za ten plast č2 trocha zapáčiš a prisvietiš si , pozreš sa
kde tam držia té cudliky. Byvaju tam asi tri v stede a na krajoch hned pri tom cudlíku zapáčiš šrobovákom a mal by vyskočit,ked to budeš dávat naspet možeš to podlepit tenkým molitánom,aby Ti to nerezonovalo to je asi tak všetko
- P191108_15.40.JPG (104.05 KiB) Zobrazeno 2814 x
