čidlo teploty chlad. kapaliny Nexia 1.5 DOHC
Kde se na vyse uvedem motoru zhruba
nachazi cidlo teploty chlad. kapaliny pro budik na pristojovce? Nechal jsem menit altik a od ty doby nefunguje budik, tak predpokladam, ze jen nekde zapomeli zapojit kablik, ale koukal jsem na motor a nikde ho nevidim
Re: čidlo teploty chlad. kapaliny Nexia 1.5 DOHC
zezadu na hlave pod sanim.u altiku.
diky, omlouvam se, neumim hledat
Ked sa uz bavime o cidle ako zistim ktory je v prdely ked su tam dva?ak sa to vobec da?
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
Jedno cidlo je pre budik v palubovke. Ak odislo to cidlo tak ti rucicka nebude ukazovat nic. A druhe cidlo je pre Riadiacu jednotku. Ak oddide to, tak to zistis tazsie, alebo sa to prejavy na aute nejako.
