Mám problém tento: Přeinstaloval jsem si Windows XP Profesional SP2, mám již všechny věci nainstalované (ovladače, software), a šlape. Jenže když jsem delší dobu na netu (používám Firefox3), tak mi zničeho nic vyskočí chybová hláška: Generic Host Process for Win32 a sekne se net. Musím pak restartovat komp, abych mohl znovu na net.
PC help
- SkylineGTR
PC help
Zdar lidičky, jelikož tu zatím takové téma není a určitě nejsem sám, komu se semtam v PC něco vyskytne a neví si rady, tak to tu zakládám.
Nevíte, čím to může být?
Re: PC help
Ja som zakupil veb kameru a preto som musel tiez nainstalovat windows service pack 2. Odvtedy mi zacal PC robit tiez problemy , hlavne strasne mrzol na nnete . Tak som nasiel a stiahol akysi combofix , ktory mi skontroloval a opravil cely system . Odvtedy je to o.k.
- Krtek
Re: PC help
Skyline: nejdřív bych zkusil doinstalovat SP3 a doufat. S tvym problémem sem se ještě nesetkal.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: PC help
Nepouzivaj Firefox....
Nechaj si tam IE6, co je vo windowse a budes mat istotu, ze to ide.
Skontroluj utilitkou spybot, ci tam nemas nejakeho nezvaneho navstevnika.
- FoXo
Re: PC help
Jo nechaj si IE6 a pochytaj vsetku pliagu sveta
Pripadne skus operu alebo googlechrome ak ti to bude robit stale chyba nie je v prehliadaci. Ak ti to nebude robit a chyba je vo MF tak skusit preinstalovat MF. Ale neviem ci to ma suvis priamo s prehliadacom.
Pripadne odinstalovat najvacsiu pliagu a vir a to Windows
- Ivoš
Re: PC help
A jéje, zase jeden milovník "tučňáka"
- FoXo
Re: PC help
No ani velmi nie
Linux mam nainstalovany ale nemam cas na neho takze sa musim trapit s windowsom aj ja
- Ivoš
Re: PC help
Aha
Já už myslel, že jsi jeden z těch, kteří křičí na zive.cz apod.
Každopádně ta potíž s hláškou a následným restartem se mi kdysi taky stávala u XPček...Vyměnil jsem router a byl klid. nevím jak to máš ty, ale mě to pomohlo
Re: PC help
Čau chlope.SkylineGTR píše:Zdar lidičky, jelikož tu zatím takové téma není a určitě nejsem sám, komu se semtam v PC něco vyskytne a neví si rady, tak to tu zakládám.
Mám problém tento: Přeinstaloval jsem si Windows XP Profesional SP2, mám již všechny věci nainstalované (ovladače, software), a šlape. Jenže když jsem delší dobu na netu (používám Firefox3), tak mi zničeho nic vyskočí chybová hláška: Generic Host Process for Win32 a sekne se net. Musím pak restartovat komp, abych mohl znovu na net.Nevíte, čím to může být?
Každopádně nepoužívej IE
1. Stáhni si tuhle záplatu: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=cs
2. Pokud nepomůže tak pokračuj:
Tohle hlášení se objevuje, když je v PC spyware. Jdi na www.viry.cz/forum , tam uvidíš sekci HijackThis logy, přečti si tam, jak vygenerovat log (http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=16765) z HijackThis a vlož jim ho tam. Mají velké zkušenosti, je to taková fabrika na řešení virů a trojanů.
3. Odkaz: http://blog.pavouk1.org/index.php?q=svc ... -co-je-zac a zde najdeš další rady.
Za mě bych si vsadil na ten spyware. Zkus tohle a pak napiš co a jak.
Re: PC help
Když tohle:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=cs
..a tohle:
...nepomůže, tak tohle (a používat Windows Update):
EDIT: Tak už mě předběhl mySka, který také umí používat GOOGLE.
Akorát ten IE s tím samozřejmě nijak nesouvisí. Stačí používat podporované/aktuální verze LIBOVOLNÉHO PROHLÍŽEČE, tedy v případě IE je to verze 8, minimálně 7... a to samé platí o operačním systému.
..a tohle:
- FoXo
Re: PC help
Pripadne prejst PC dakym dobrym softom ako tu uz bolo spominanel Pozor ale na nezmyslene nazvy programov a podobne.
Velmi dobry je spyboot, spyware blaster, ad-aware Pripadne ak mas Kaspersky Internet Security alebo Avira. Velmi dobre antiviry aj na spyware
- SkylineGTR
Re: PC help
Díky moc lidičky, zkusím a uvidíme.
Jinak jako firewall používám Kerio Personal Firewall.
Re: PC help
JJ. Kerio Personal Firewall je dobrý
Lepší než firewal od windows
