pocitadlo kilometrov
Zdravim Vas.Mam problem s pocitadlom kilometrov.Asi po 30minutach jazdy,sa mi sekne pocitadlo kilometrov,aj denne aj celkove.Najskor som si myslel,ze je to kablom,ale potom som zistil ze kablom to nie je.Ked sa motor trochu ochladi,respektive ked auto stoji s vypnutym motorom,tak kilometrovnik mera veselo dalej.neviete mi prosim vas dakto poradit,co by s tym mohlo byt?Diky za rady
Daewoo Nubira , sedan , Zelená metalíza , 1.6 16V , 1997 , servo , klima , 4x el.okna
Re: pocitadlo kilometrov
co ze?on ti ukazuje rychlost i kdyz stojis?
tak je v haji budik v pristrojovce.
Ahoj. No sem tam se mi to taky stane, že se mi počitadlo zastavý,ale když na něj lehce poklepu tak běží směle dál.
Takže asi nějaký kontakt. Zkus to taky třeba se jenom zbláznilo a když do toho ´´bouchneš´´ tak by to mohlo pomoct. Ale taky docela koukám, že ti počítá když stojíš. Taky to vidím spíš na výměnu budíku.
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak - účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
lemun měl asi na mysli, že když zastaví a vypne motor, a potom nastartuje a rozjede se, tak že počítadlo začne znova počítat... (si myslím) Jinak by měl počítadlo prostojů a ne najetých km...
Cobyll to pochopil spravne.Ja som to tam zle vysvetlil,ked auto stoji,tak kilometre nemera,az potom ked znovu nastartujem a idem dalej.Skusal som uz aj jemne pobuchat aj silnejsie a nepomohlo.Fakt netusim co tomu moze byt,jedine akby asi daky kontakt.Tak ma aj napada,ze udaj na kilometrovniku nieje urcite pravdivy.Bohvie kolko ma to auto najazdene
Naposledy upravil(a) lemun dne úte kvě 26, 2009 20:47, celkem upraveno 1 x.
A rychlost ti to ukazuje? Mě odešlo čidlo rychosti, to mi několikrát během jízdy přestalo ukazovat rychlost, tím pádem to nepřipisovalo ani kilometry a navíc, když jsem vyřadil, tak mi zdechl motor.
Daewoo Nubira kombi SX 1.6 16V, 1997
Rychlost mi ukazuje normalne,len to prestane merat kilometre.Uz sa mi to stalo 3x behom tyzdna na dlhsej trase.Na kratkych trasach,cca do 30min to mera normalne
.A po cca 30min. prestane
no tak teď máš dvě možnosti. / vyměnit budík rychloměru a nebo 2/ dělat po cca 25 - 30 km jízdy bezpečnostně-počítací přestávky.
No ale při cestě kněkam na dovolenou k moři bys jel tímto stylem 2 dny...
To mas pravdu.Do chorvatska by sa mi dva dni ist nechcelo
Takze vymenit cely budik alebo nevediet,kolko kilakov som presiel
Diky moc za rady chlopi
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
ty kokso ale ked sa zasekne budik tak sa zasekne aj spotreba ne?
Jasne ze sa sekne.Sak beham na aute denne a tankoval som naposledy pred mesiacom
a novy budik teda nechces?
mam ho
za cca 500 kc je tvuj kdyby jsi mel zajem.
mam ho
ja by som ten budik bral, ak sa da poslat na slovensko, ak teda hovorime o rychlomeri km/h s pocitadlom km
ja by som ho tiez zobral,ak sa ti to da poslat do trencina.sak daj vedet a dohodneme sapalikx píše:a novy budik teda nechces?
mam ho
Zistil som novy poznatok,ohladom zaseknutia kilometrovniku.Sekne sa iba vtedy,ak je vonku moc teplo a svieti slnko.Ak je chladnejsie alebo idem v noci,tak mera bez seknutia.
