Převodovka - únik oleje podél táhla řazení
Pepa B
Příspěvek od Pepa B »
Zdravím všechny.
U mého Lanose, motor A15SMS, začal unikat olej z převodovky horem podél táhla řazení. Na první pohled to vypadá jako banalita, ale pohledem do katalogu dílů jsem zjistil, že výrobce čísluje vrchní díl převodovky jako celek / díl 90374229 /
a průchodka táhla řazení je zřejmě jeho nevyměnitelnou součástí.
Mám dotaz, jestli jste někdo už neřešil tento problém, popř. jestli se v příslušném dílu nedá orig. průchodka nahradit nějakým guferem nebo kroužkem.
Uvedený díl 90374229 bohužel nikdo ze známých českých dodavatelů dílů nevede, viděl jsem ho pouze na netu u Poláků.
Prosím o radu, jak se tak dívám na příspěvky, snad by mi mohl poradit Palikx???
Řešení přes autorizovaný servis pokládám za poslední možnost, vzhledem k cenám orig. dílů.
Přikládám obrázek z katalogu pro lepší orientaci.
Pepa B.
(211.62 KiB) Staženo 1014 x
mino22
Re: Převodovka - únik oleje podél táhla řazení
Příspěvek od mino22 »
Mam ten isty problem , aj mna by to zaujimalo ako to poriesit .
krowman
Příspěvek od krowman »
Co sem tak slysel, tak je to spatny gufero okolo te tyce.... udajne se to da lehce opravit, ale co je na tom pravdy nevim. Jinak me to taky utika ten olej tama, ale uz je to docela dlouho a radit jde porad stejne lehce vicemene. -i (tuk, tuk, tuk)
kluci ja sem to neresil nikdy to tam neteklo nejak extreme.pokud to teklo byl to maly plastovy odvzdusnovaci kolicek ktery na obrazku taky neni.
ale slibuju ze se podivam jak by to slo vyresit a co by se tam dalo dat.
tento dil taky nemam ale ten simerink se urcite nejaky sezene.behem tydne to budu mit v ruce a napisu.
mino22
A takto to potom nejako vyzera
Igi
Příspěvek od Igi »
tak nejak uplne rovnako to vyzerá aj u mna ;)
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
U mna to same ;) Asi je to normalne...
mino22
Ziadne riesenie sa nenaslo ?
krowman
Zdarec, mam dotaz. Kudy dolit olej do prevodovky? Nebo jak zjistim ze je ho tam dost? Nejaky blizsi informace? Dik za odp. ;)
no
u poloosy je maly sroubek na 13 klic a ten se musi vysroubovat a mel by vytekat olej.
je mezi vanou a domeckem simerinku poloosy
ale spolehlive to neni.idealni je vypustit a nalit ze zhora 2.1 l.
krowman
A kudy na to jit? Od kola? Levyho?
z pod auta jinudy se nedostanes a nic neuvidis.je to v prostredku auta.u vystupu prave poloosy
krowman
Asi to budu muset udelat uz, protoze dneska sem slysel takovej divnej zvuk kdyz auto stoji na miste zahraty a motor bezi na volnobeh, kdyz ale seslapnu (novou) spojku, tak to prestane a je klid, kdyz pedal pustim zase ten "rachot" je slyset... nevim co by to mohlo byt, kdyz spojka je nova. :evil:
Zpět na „LANOS“
