vymena tesnenia pod hlavu
markus2522
Příspěvek od markus2522 »
Hallo mam taku malu otazku nevie nahodou niekto v jakom poradi sa utahuju sroby na hlave a jaky moment by mal byt nastaveny na kluci?Motor mam 16V.Budem velmo vdacny za radu.
Dark69
Re: vymena tesnenia pod hlavu
Příspěvek od Dark69 »
Momenty nepamätam uz a postupnost odsrubovania aj srubovania srub viem len neviem ako ti to napisat...musel by som to nakreslit na obrazok ti...
jjednoduche
zacni na prostredku.tim dal od predniho narazniku.potom ten druhy stredni.dale pokracuj krizem.tedy levy od stredu spodni pravy od stredu horni levy horni pravy spodni a dalsi rady stejne opet krizem.snad to chapes.nemam zadne obrazky.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Alebo si to predstav aj takto: su dva rady srobov jak sa kukas na motor. Ides s cislovanim z lava doprava, zacinas lavym hornym rohom. Srobov je dokopy povedzme (pre ilustraciu 10). Takze mas:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
No a dotahujes v poradi ze:
8, 3, 4, 7, 2, 9, 1, 10, 5 a 6.
Dotahovaci moment ale neviem, ale dajme tomu ze silno :D
markus2522
Diky za rady vcelku tomu chapem ale keby niekto vedel aj ten moment pomohlo by to
dik
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Najprv dotiahnesh vsetky sruby z lahka...
potom na tusim 25 ci 30 Nm..
a potom postupne 3x o 60 stupnou..
(co sa v zavere rovna asi 110-120Nm)
a dotahuje sa jak uz tu bolo povedave, od stredu hlavy ..smerom ku krajom..
jo ja debil zapomel tu hodnotu
jrd ma pravdu je to 25 a pak 3x 60 stupnu
Rado77
Chlapi? Ked sa hovori ze povodne sroby hlavy su po demontazi "vytahane" a nesmu sa pouzit spet, je to doslova aj vidno, keby sa dlzka srobu porovnala s novym srobom, ze je fyzicky o povedzme stvrt milimetra dlhsi? Alebo sa tym mysli len unava materialu a hrozilo by, ze pri opetovnej montazi sa srob utrhne?
ty srouby jsou vytahane tedy delsi pokud opravdu sroub povolil tak to byva o 1-2milimetry.
maji ale predepsanou delku a tu nesmi prekrocit.je tam nejaka tolerance.nekdo kdo ma servisni prirucku nebo elektronickou verzi by to tam mohl najit.
Rado77
Ahaaaaa, diki. Ja som si skor myslel ze budu "vytahane" v zmysle permanentneho namahania (predlzovania/skracovania), ako pracuje hlava valcov a ze prichadza skor k zmene vnutornej struktury......no proste unave materialu :D Ale ze su az o 2 mm dlhsie, tak to je vcelku haluska :shock: No, este ze to je polozka za par korun ;)
