bliká check motora
cobyll
Re: bliká check motora
Příspěvek od cobyll »
Když jsem jel cca přede dvěma lety od nás z Wallachie do Práglu tankodromem D1, tak na mě taky check asi 4x mrknul. Při prvním bliknutí jsem se celkem vyděsil a na nejbližší benzince jsem zastavil a hledal v návodu, co to znamená. A nebudete mi to věřit, no píše se tam, že se to může stát a že pokud check nesvítí trvale, tak se nic neděje. Přesná citace zní:
"Kontrolka motoru
Kontrolka se rozsvítí, jestliže je klíček zapalování v poloze ON. Zhasne krátce po tom, co byl motor nastartován.
Jestliže kontrolka svítí během normálního chodu motoru, potom jde o závadu. Elektronický systém přepne motor na program nouzového chodu, takže lze pokračovat v jízdě. Závadu nechte odstranit v autorizovaném servisu Daewoo.
Jestliže se kontrolka motoru rozsvítí krátce a poté zhasne, nejedná se o závadu."
návod k obsluze část 3-9 :?: :?: :?:
jaaty10
Příspěvek od jaaty10 »
Ahojte.Ja mam nubiru 98 lpg a ten check mi svieti iba pri prevadzke na plyn,pri prepnuti na
benzin sa hned vypne a pri opatovnom na lpg uz nic nesvieti.Pan co montuje lpg sa
vyjadril ze to nubiry lubia takto svietit a ze je to tak,ostatne typy daewoo to nesvieti
daewoo nubira combi 1,6 16v 1998 LPG
jo jo delaji to snad vsecky.a ne jen nubiry.
je to emulator lambdy v plynovem pocitaci ktery obcas nedela co ma a nebo spis zije svym zivotem.
jaaty10
Tak to si ma potesil ;) ale dakujem ,bo som si myslel ze je to zavada -i
No skôr sa jedná o zle zapojený emulátor vstrekou :idea: Na všetkých Daewách ale aj Ford a Opel majú tento problém ako náhle prepne auto do LPG a nemá simuláciu vstreku tak svietí check a na vine je vetšinou montáž lebo v snahe ušetriť sa odpojenie robí relátkom a to je ta chyba :lol: :lol: :lol:
Emulátor je tohle to---
seky
Příspěvek od seky »
Presne je to tak,ako píše -peha-,mne na mojej Nubi ešte CHECK na LPG nikdy nezasvietil.Inač jednoduchá prvotná domáca diagnostika sa dá spraviť vyblikaním a potom to riešiť ďalej.
Zpět na „NUBIRA“
