Vadné čidlo vačkové hřídele
zdravím všechny a prosím o radu
byl jsem na diagnostice protože mi stale svítila kontrolka check zjistili mi vadné čidlo vačkové hřídele
udajně se jedná o čidlo klepání
nevím co to znamená ani jaký má vliv na jízdu motoru objasní mi to někdo ???
a jestlo to jde i opravit nebo je to třeba vyměnit
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
Re: Vadné čidlo vačkové hřídele
také bych se chtěl zeptat jestli nevíte o nějakém levném on line obchudu s náhradními díli na daewa rezzo
Marabu
....takže čidlo vačky a čidlo klepání motoru jsou dvě čidla
Takže ujasni, které čidlo to je. Jinak motor máš stejný jako u Nubiry
Na stránkách "Autodíly Krč" stojí čidlo VAČKY 840 kč.
Jo a ty čidla se opravit nedají, to jenom na okraj
Díky za odpověd , má to být to čidlo co se nachází na té straně co jsou řemeny a rozvody
Marabu
takze cidlo vacky.
objednej a je to.
objednej a je to.
palix můžeš mi poradit kde nejlépe
Marabu
tak to čidlo jsem obědnal a vyměnil a chybu to ukazuje stejně ,měl jsem odpojenou baterii a nespočetněkrát jsem startoval a nic stále svítí kontrolka check je to třeba vymyzat nebo mi špatně diagnostikovali chybu a já vyplázl 1500 voknem
Marabu
to je divne.
ale je mozne ze je treba smazat i kdyz si nepamatuju ze by to bylo potreba.
nech to smazat a uvidis.
Za co jsi dal 1500?snad ne jen za pripojeni k pocitaci to tady snad ani neopakuj.
ted mi tak doslo ze asi myslis i s cidlem pak je to ok.
Naposledy upravil(a) palikx dne pon dub 20, 2009 00:50, celkem upraveno 1 x.
Mám osobně vyzkoušené že odpojení baterie u Tacumy nepomůže!!! Musí ti tu chybu někdo vymazat, jinak ti "check" bude svítit pořád
ahoj děkuji všem za odpovědi to kontrolka check už nesvítí .stratilo se to po pár startech jinak za diagnostiku jsem platil 300 kč čidlo jsem si obědnal u drafel 1400 a vyměnil jsem si to sám cca hodina práce ..díky všem za rady .
Marabu
taky doufám že na srazu mi to palix projede diagnostikou a že bude vše ok
Marabu
jasna vec.
Tak jsem v rejži už jsem si myslel že je vše ok ale po týdnu se mi check opět rozsvítil a svítí stale a to tam mám nové čidlo nemůže to čidlo něco v autě likvidovat ? tedy abych pravdu řekl tak jsem na diagnostice nevbyl tak nevím jestli je to zase to čidlo nechám to na odborníky na srazu ted se do toho štourat nebudu auto jezdí doufám že je to jen prkotina ...
Marabu
pokud to bude opet cidlo tak je kabelaz nejaka rozbita.ale uvidime.
jo a nejsem panbuh nespravim vsecko a na tacumu nemam ani schema elektriky.
