vymena hadicky
vymena hadicky
Mozte mi povedat na co je tato hadicka? Mne sa praskla a od vtedy mi furt nejako svieti na kratku dobu zlta kontrolka motora ale len na chvylku a potom prestane svietit. moze to byt kvoli tej hadicke alebo to je nieco ine ? Potrebujem vymenit tu hadicku, mozem tam dat normalnu alebo to musi byt nejaka specialna teplovzdorna alebo aka ??  PROSIM RYCHLO O RADU ! KDE ZOZENIEM TAKU HADICKU??
Re: vymena hadicky
No jasne ze ju treba vymenit.....a ktoru hadicku mas na mysli presne??? je ich tam kopec! Ak ti praskla ta cierna co ide od vstrekov do MAP Senzoru ( je pripevneny o plech auta v strede hore, vzadu za vstrekmi taka skatulka) tak potom zacne svietit CHECK kontrolka, to zlte svetielko motora, tak chyba bude tam.
						Re: vymena hadicky
nejde mi prilozit obrazok tak to spravim takto
http://memimage.cardomain.com/ride_imag ... _large.jpg
ta hadicka co je hore v pravo na hlave motora, neviem kam vedie ale je to ta co tak Lkovo vychadza z motora. Akio vchadzaju kable z rozdelovaca ku svieckam (pod ten plech DAEWOO DOHC 16V) tak je to ta co je rovno nad timi kablami.
Re: vymena hadicky
Jasne je to ono...vymenit tu hadicku a budes mat pokoj....ta hadicka vedie do Map Senzora a ked je odpojena alebo derava tak potom svieti kontrolka motora...vymen tu hadicku a mas pokoj...a potom este nezabudni resetovat riadiacu jednotku aby sa vymazala chyba...odpoj baterku aspon na 15 min (ja to tak robim) a potom ju zapoj naspät a jazdi veselo dalej bez problemu...cussHotRod2 píše:nejde mi prilozit obrazok tak to spravim takto
						Re: vymena hadicky
SUPEEER TO SOM RAD !
diki moc krat este ale jedna otazka. mozem tam dat obicajnnu ciernu gumenu hadicku z hornbachu alebo to musi byt nejaka specialna ?
Re: vymena hadicky
To nie je do map senzora ak som spravne pochopil a uvidel na obrazku. To je koleno na odvetravanie klukovky. Zlta kontrolka by s tym suvisiet nemala, teda nie ako nasledok, predosly majitel jazdil s tymto kolenom rozrezanym bohviekolko km, cela prevodovka je od toho zasrata a bordel bol aj v rure odvetravania klukovky, nastastie motor to prezil a zda sa ze sa tesi dobremu zdraviu. Blbe je ze je relativne draha. Chvilu som ju mal nahradenu kolenom odtoku zo skodovky ale to sa naleptalo olejom a nafuklo. Odporucam to cim skor vymenit, inac bude motor zasraty od oleja a nejaky ten bordel z ovzdusia sa dostane do motora.
Aj ked mozno tym ze motor saje vzduch mimo filtra sa rozhasi zmes najma ak nefunguje lambda.
Re: vymena hadicky
kua asi mas pravdu...tak mal napisat ze ta hadica a nie hadickappp píše:To nie je do map senzora ak som spravne pochopil a uvidel na obrazku. To je koleno na odvetravanie klukovky. Zlta kontrolka by s tym suvisiet nemala, teda nie ako nasledok, predosly majitel jazdil s tymto kolenom rozrezanym bohviekolko km, cela prevodovka je od toho zasrata a bordel bol aj v rure odvetravania klukovky, nastastie motor to prezil a zda sa ze sa tesi dobremu zdraviu. Blbe je ze je relativne draha. Chvilu som ju mal nahradenu kolenom odtoku zo skodovky ale to sa naleptalo olejom a nafuklo. Odporucam to cim skor vymenit, inac bude motor zasraty od oleja a nejaky ten bordel z ovzdusia sa dostane do motora.
						Re: vymena hadicky
pocuvaj mal si na mysli tu hrubu hadicu co ide z toho L-koveho zelezneho vyvodu z motora vonku nad rozdelovacom co je??ak ano tak to je na odvetravanie....plati to ako som pisal hore vymenit to treba...a hadicu treba original na to urcenu z obchodu nahradnych dielov pre auta preetoze ak tam das obycajnu hadicu tak ju skoro rozlepta a mozes zasvinit motor...HotRod2 píše:SUPEEER TO SOM RAD !
						Re: vymena hadicky
Re: vymena hadicky
Ty jo já potřebuju to malinký kolínko na odvětrávání klikovky a ono to stojí 180kč.  si dělaj prdel ne?
  si dělaj prdel ne?
							 si dělaj prdel ne?
  si dělaj prdel ne?Chevy Cruze 1.8 LTZ sedan, modrá Moroccan
Re: vymena hadicky
bohuzial taketo su ceny.....ja som platil za este mensiu hadicu 160 SK co je na druhej strane a ide od sania k vackam!! je to nejaky specialny material na vysoke teploty alebo nieco take...Franta P. píše:Ty jo já potřebuju to malinký kolínko na odvětrávání klikovky a ono to stojí 180kč.si dělaj prdel ne?
						Re: vymena hadicky
hej myslel som tu HADICU  co ide s toho zelezneho kolena von z kritu klukovky. Takze najlepsie kupit original. ok super dakujem! Ale ta zlta CHECK kontrolka vravite ze neni asi s toh. Ale co moze byt pricina ? cas od casu sa rozsviety, raz na 10 sekund inokedy na 5 minut. A furt to sem tam takto blika... sice je to tazke povedat ze co to moze byt lebo tam toho je vela ale kde su vsade sondy, ktore vyvolavaju svietenie tejto kontrolky ?
 co ide s toho zelezneho kolena von z kritu klukovky. Takze najlepsie kupit original. ok super dakujem! Ale ta zlta CHECK kontrolka vravite ze neni asi s toh. Ale co moze byt pricina ? cas od casu sa rozsviety, raz na 10 sekund inokedy na 5 minut. A furt to sem tam takto blika... sice je to tazke povedat ze co to moze byt lebo tam toho je vela ale kde su vsade sondy, ktore vyvolavaju svietenie tejto kontrolky ?Re: vymena hadicky
vyblikaj si chybu ze kde je problem...... tu na stranke nizsie pod tvojim topicom mas topic s nazvom - Jednoducha diagnostika motora. Tam to mas vsetko popisane...precitaj si.HotRod2 píše:hej myslel som tu HADICUco ide s toho zelezneho kolena von z kritu klukovky. Takze najlepsie kupit original. ok super dakujem! Ale ta zlta CHECK kontrolka vravite ze neni asi s toh. Ale co moze byt pricina ? cas od casu sa rozsviety, raz na 10 sekund inokedy na 5 minut. A furt to sem tam takto blika... sice je to tazke povedat ze co to moze byt lebo tam toho je vela ale kde su vsade sondy, ktore vyvolavaju svietenie tejto kontrolky ?
						Re: vymena hadicky
si super diki moc, to je perfeknt, skusim dufam ze to vyhodi nejaky vysledok  ak pride kod 12 (vsetko ok) tak to rozkopem
 ak pride kod 12 (vsetko ok) tak to rozkopem  haha
 haha
 hahaRe: vymena hadicky
Neviem ci sa podla tej fotky nemylim, ale nemas v tom nahodou LPG? Uz som totizto vela krat na pocul, ze rozsvecovanie tej kontrolky sposobuje splynovac a nieco s lamda sondou, inac v tom pripade nic dramaticke, len otravujuce - sa mi zda - pohladaj na fore spojitost.
NEXIA GLX 1,5 DOHC 67KW Blue Sedan, kupena najzanedbanejšia pod slnkom, ale pomali na nej robím.
