problém s voľnobehom
hroch
Příspěvek od hroch »
Nazdar
Môj problém je s voľnobehom, ked podradujem zvykne motor zdochnut a ak nezdochne tak min. padne skoro na nulu a potom sa postupne dostane na 900 ot. Mam namontovane aj LPG ale pri nom tento problem so zdochnutím nie je. Jeden problem je spoločný pre benzin a aj LPG a to že pri spomenutom volnobehu nemaju vsetky valce rovnaky odpal, napr. ked vytiahnem fajku zo 4. valca skoro to nie je ani poznat. UZ som vymenil sviecky, zapalovacie kable,odmeral tlaky (su OK), skontroloval ventily, vymenil rozvody, vsetky filtre a bol som aj na diagnostike na ktorej nic neukazalo.
Prosím skúste mi poradit ak viete alebo ma aspon nasmerovat ci je to v elektrike, v palivovom systeme alebo niekde inde.
Vdaka
Kalos hatchback 1.2, LPG červená 73L 105000km
Re: problém s voľnobehom
asi vstriky.ale pokud malo reaguje jeden valec tak mozna tesneni pod hlavou.
pripadne jestli neni nejaky podtlak ktery je u sani 4 valce.mohlo by to ovlivnovat spalovani.
hroch
tak som teda vyskusal vsetko co som nasiel na fore, vycistil som klapku, nasavanie, kontakty, cidla, podtlakove hadicky. Kedze zavada pokracovala dalej isiel som znova do servisu na diagnostiku a cuduj sa svete ono to nieco ukazalo. signalizuje chybné cidlo podtlaku v nasavani, takze sa chcem opytat ci niekto nema nejake navyse alebo nepozna sposob ako ho zohnat za dobru cenu. Vdaka
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Chybne cidlo podlaku?? Pavle neni to nahodou MAP??
Hroch pokud to je MAP doporucuju jeste jednou zkontrolovat hadicky, jestli nejaka nepropousti.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
jasne ze je to map senzor.
pokud jsi odpojoval hadicky a mel jsi nastartovany motor tak je jasne ze to napsalo chybu.
ale radeji bych to prosel.
a ty umelci v servisu nezjistili ze to ma spatne hodnoty?to je videt na prvni pohled jestli jsou dobre nebo spatne.
hroch
tak som nakoniec kupil novy senzor za 44 euro a hned po vymene bolo vsetko OK. Ja som zabudol minule napisat ze tu chybu hlasilo hned po vynulovani a este pred nastartovanim. takze jeden problem mam odstraneny a teraz mozem makat na dalsich :) vdaka za rady
Zpět na „KALOS“
