Nexia plány na sezónu 2009
Re: Nexia plány na sezónu 2009
Asi karbon s olejem nevim. no vypálili sme to horkovzduškou. to byl plamen jako kr... a kolínko výměna
Ja som vo štvrtok menil sedačky z Omegy (asi, ale nepasovali celkom) - kožené Recara, a sú naozaj veľmi dobreeeee
Nexia GLX - 1,5 16v, klima, 4x e. okna , Kožené sedačky
Tak Racka jsem si v patek vyzvedl po oprave brzdovych trubek a doliti asi 1/2 litru prevodovkoveho oleje
a sestelovani spojky.
Rozjet se byl docela problem, kdyz mam spojku postelovanou vys, ale nejako se to poddalo.
Aspon jsem procvicil pritelkyni, at si rychle zvyka na jinsi jezdeni
Kruger !!!
Letos ochrana před korozí a nový lak
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Ještě se chci zeptat. Musí být rozdělovač v nějaké dané poloze??? nebo je to jedno. My si nebyli jisti. dali sme ho zásuvkama dolů. Nebo musí být nějak přesně natočen. Nevím
Nexie mi nějak cuká pri nízkých otáčkách. Jak se šteluje ten rozdělovač? povolim ten upev. šroub a jde s nim otáčet. směrem k chladiči otáčky klesají a směrem ke kabině zase stoupají. v které poloze má přesně být??? please Help!!!!!Franta P. píše:Ještě se chci zeptat. Musí být rozdělovač v nějaké dané poloze??? nebo je to jedno. My si nebyli jisti. dali sme ho zásuvkama dolů. Nebo musí být nějak přesně natočen. Nevím
no ak mas 8V tak to v pohode nastavis rukou, ak mas 16V najlepsie do servisu nastavit stroboskopickou lampou...ak to budes nastavovat sam doma rukou tak budes pocut podla zvuku motora ako slape,nic zlozite...povolis len ten srub, nastartujes a pomaly pootacas rozdelovacom...Franta P. píše:Nexie mi nějak cuká pri nízkých otáčkách. Jak se šteluje ten rozdělovač? povolim ten upev. šroub a jde s nim otáčet. směrem k chladiči otáčky klesají a směrem ke kabině zase stoupají. v které poloze má přesně být??? please Help!!!!!Franta P. píše:Ještě se chci zeptat. Musí být rozdělovač v nějaké dané poloze??? nebo je to jedno. My si nebyli jisti. dali sme ho zásuvkama dolů. Nebo musí být nějak přesně natočen. Nevím
No to jo to já točim jako blázen. ale jak ho natočit správně. Včera sem ho za tepla natočil aby volnoběh držel 800ot. a při jízdě sem auto nemohl vytočit nad 3000tisisce. a skoro sem nemohl vyjet kopec. pak ho natočim zase jinak a pak to jede normálně ale do 2000ot to poškubává. nevim.
Jaaj...tak potom neviem uz...mas presne ten isty problem co ja ze do 2000ot to skube...mne to skube aj pri rozbiehani ked pridam plyn najprv poskube a potom ide...Franta P. píše:No to jo to já točim jako blázen. ale jak ho natočit správně. Včera sem ho za tepla natočil aby volnoběh držel 800ot. a při jízdě sem auto nemohl vytočit nad 3000tisisce. a skoro sem nemohl vyjet kopec. pak ho natočim zase jinak a pak to jede normálně ale do 2000ot to poškubává. nevim.
Dnes sem provedl trošku inovaci tapeců:
- ]Rebro[
Ako nastavujes tie spetaky ked tam nevidim packu an nastevenie? Elektricky?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Prstem tlačím na sklíčko. Manuálně nastavitelné M3 zrcátka se nastavují všechny tak.]Rebro[ píše:Ako nastavujes tie spetaky ked tam nevidim packu an nastevenie? Elektricky?
letos toho bude celkem dost,,ale nevím jestli vše stihnu
1)mám připravenou kotoučovou zadní nápravu
2)vyvařit pravý práh, opravit zadní podběh a blatník
3)odstranit rez na dveřích
4)asi lak dveře a nárazníky
5)když bude čas tak zastavba motoru C20XE ala Kadett Gsi (chudáček tam leží a nic se sním zatím neděje)
6)katík půjde ven
7)práce práce práce
jo a udělal jsem si na léto radost
6)katík půjde ven
7)práce práce práce
- Nesii.JPG (77.65 KiB) Zobrazeno 4152 x
- nesii 2.JPG (71.74 KiB) Zobrazeno 4150 x
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr
,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
Pěkné kolečka.
je zajímavé jak všechny nexie 3dv a 5dv mají vylomený plast nad spz.
Asi je udělanej pro lehčí dveře:-)
- JRD McLAREN
no robili dva typy plastov..
jeden sa lamal normalne aj na novych vozoch..
ale proste ti zamek na dvere niekedy nevyskocii..
a ty jak idesh s chutou sklbnut tymi dvermi......
