Problémy se startováním
MatyDry
Příspěvek od MatyDry »
Ahojky všem, nedávno jsem narazil na zajímavý problém. Po asi 15 minutách po vypnutí zahřátého motoru jsem nemohl nastartovat. Startér točil na prázdno, od motoru žádná reakce a asi po 20vteřinách si dal říct. Tak jsem se na to zaměřil a stalo se mi to asi 4x. Měl jste někdo podobný problém?
Re: Problémy se startováním
dnes mi volala znama se stejnym problemem.u matize.
ale tam to trvalo 20 minut.
ovlivnuje to
svicky-teplota zapalovani
teplotni cidlo
kvalita benzinu.
no a pokud nic nepomuze tak reprogram ridici jednotky ktery upravi davku.ale na aveo jeste nic neni a na matize taky nic nebylo.
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Neviem kam to picnút, tak sem k štartovaniu. už ste niekto premýšlali nad spúštanim motora cez tlačítko? prípadne máte s takou srandičkou, ale dorábanou niekto skúsenost? Tu je také pekné jedno http://aukcie.zoznam.sk/item928736849-s ... a-ine.html
Dusan19
Příspěvek od Dusan19 »
To iste sa stalo aj mne ale stacilo zaradit 5, drgnut do auta aby sa posunul o par milimetrov zotrvacnik a pastorok zapadol do ozubenia. :lol:
xwing
Příspěvek od xwing »
Jarik píše:Neviem kam to picnút, tak sem k štartovaniu. už ste niekto premýšlali nad spúštanim motora cez tlačítko? prípadne máte s takou srandičkou, ale dorábanou niekto skúsenost?
Ja som si myslel, ze zapalovacia skrinka na kluc je kvoli zlodejom a ked si tam das tlacitko, co brani zlodejovi stlacit gombik a odist s autom ? :)
Neratam teda, ze zlodej musi prekonat imobilizer, ale to v dnesnej dobe elektroniky nie je snad ziadna prekazka.
Jarik
Ono to tlačítko aj tak funguje len pri zasunutom klúčiku. Ono vlastne len nahrádza 3.polohu (štartovaciu) klúča. Takže imobilizer ostáva plne funkčný.
xwing
No tak teda to tlacitko nema snad ziadny vyznam, ked aj tak musim smatrat klucom do dierky :)
Jarik
Má, dobre to vypadá :D
no pokud myslis nejakou diru nekde v palubce tak to opravdu vyborne vypada a hlavne pri prodeji auta.
ale kazdy delejte jak se vam zda nejlepsi.
Jarik
Ono ja nemám záujem vyrábat dalšiu dieru ale picnút to do tejto povodne zaslepenej
Snímek 039a.JPG (50.48 KiB) Zobrazeno 4199 x
ahoj,dneska jsem byl v servise ve Svitavách,protože mě to začalo taky dělat,startér jel na prázdno a to mám auto cca po 14dnech po garančce,byli spálené uhlíky v startéru,takže mě to vyměnili,tak jsem zvědavej jak to dlouho vydrží.Byla to naštěstí záruční oprava -i
Zpět na „Aveo - Motory“
