Voda z vyfuku
feejay
Voda z vyfuku
Příspěvek od feejay »
Zdravim. Chcem sa spytat - vzdy ked zaparkujem po kratkej, ale aj dlhsej jazde a prejdem za auto, pod vyfukom je vzdy celkom dost nakvapkanej ako keby vody.. znamena to nieco vazne? Ci sa nahodou nechysta motor skoncit svoju zivotnu put alebo take nieco.. :roll: Vdaka.
ex Leganza ´98
Hanzy
Re: Voda z vyfuku
Příspěvek od Hanzy »
Myslis pod vyfukem kde jako ze z konce vyfuku?Zalezi jestli jezdis hodne kratke trasy tak se ti tam mohla jen nakompenzovat je to bezne videt ted v zime jak nekterym i strika voda z vyfuku...
feejay
Re: Voda z vyfuku
No myslel som to tak, ze ta voda tecie z vyfuku. Dnes som nastartoval a schvalne som sa isiel pozriet a teda neboli to zrovna prudy vody, ale tak bolo to viac ako len kvapkanie. Toto bolo pri zahriatom motore. Chodim iba po meste, cize z bodu A do bodu B viac ako 4 km a naspak trasu neurobim..ale niekedy som v kolone aj 20 minut a tiez ked zaparkujem doma, tak mam pod vyfukom pekne nakropene.. Pytam sa pre istotu, lebo uz som pocul parkrat nazor, ze to moze signalizovat nieco vaznejsie. Dik.
ex Leganza ´98
feejay
Re: Voda z vyfuku
Hmmm, nikto s tym nema skusenost? :(
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
No v chladných mesiacoch to kvapká každému aj mne a jedná sa o fizikálný jav z učiva tak 7 ročník ZDŠ :lol: :lol: :lol:
No tady to máš odborne :lol:
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?stran ... ene-dotazy
A abys nebol sám tak je to popisované asi na všetkých modeloch :lol:
http://forum.autobazar.eu/pri-startovan ... t1902.html
saamm
Re: Voda z vyfuku
Příspěvek od saamm »
Nic to neznamená . Je to jen kondenzát při krátkých jízdách. Ale pokud chceš aby ti z výfukového potrubí nešel ven kondenzát :D . Tak demontuj výfuk :lol: a kondenzát vylej :P . Ale do týdne ho tam máš zase. :PP:
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
HusarJan
Re: Voda z vyfuku
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj na niektorých škodovkách býva na koncovom výfuku malá dierka priemer asi 3-4mm a to už od výroby na odtok kondenzátu ,alebo si tam sprav vypuščaci ventil ;)
feejay
Re: Voda z vyfuku
No, je fakt ze z fyziky som dobry nebol :lol: Ale teda tento jav som pozoroval velakrat u inych vodicov.. lenze mne sa z toho vyfuku pomaly az leje.. OVELA viac ako by bolo zdrave...mozem to odfotit -i a jednak to robi uz aj po 50km trase.. zastavim a pod vyfukom poriadna mlaka... a to neviem ci je kondenzacia..Ale teda ak nic ine okrem tohoto nemoze z vyfuku ist, tak asi to bude to :roll: Zatial vdaka.
ex Leganza ´98
feejay
Re: Voda z vyfuku
No ok, ked uz ziadne nove napady, tak to uzavrime pre moj spokojny spanok tym, ze - naozaj nie je mozne, aby islo dost vela vody z vyfuku aj kvoli niecomu inemu ako je spominana kondenzacia? Dik.
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
Ješte než to uzavrieme tak já mám presne v strede každého tlmiča 3mm dierku a v chromovanej koncovke mám 3x 4mm dierky od spodu a to pre to že keď som zastavil tak sa mi tiež vylialo pomali vedro vody no a od doby dierok je pokoj :lol: :lol: :lol:
Re: Voda z vyfuku
to je to co som zabudol spravit do vyfuku, dierky :lol:
aby sme neskoncili ako tu:
http://www.youtube.com/watch?v=5a91jTKk ... r_embedded
Topol
Re: Voda z vyfuku
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Tak toto jsem ještě neviděl,ten tam snad má parní stroj :lol:
Hlavně že mu jezdí a nezlobí :lol:
Re: Voda z vyfuku
...to Topol, tohle nemůže jezdit - dobrej fór... nejspíš to pulsovalo přímo připojeného z kohoutku
Re: Voda z vyfuku
Aha takhle je to keď je ránko chladno a po 2 km :lol: :lol: :lol: A vodičku som už pomali pol roka nedolieval takže je to len kondenzát :lol: :lol: :lol:
feejay
Re: Voda z vyfuku
Jo, no to je fayn.. to keby ja odfotim, tak to by si kukal :) Na takeho pol litra to vyzera vzdy.. Hm a ked hovoris, ze si vodu nedolieval.. takze by sa tam nejak mohla dostat aj ina voda jak kondenzat? :D sak o to mi ide v celej teme :)
ex Leganza ´98
Zpět na „LEGANZA“
