cukanie pri 90-ke
dnalor
cukanie pri 90-ke
Příspěvek od dnalor »
Ahoj leganzaci mam problem. Pri 90-100-ke na benzin ked povolim plynovy pedal a chcem len jemne udrzat rychlost tak to zacne cukat autom ked pridam tak to prestane. Poradte či sviecky, kable?
Re: cukanie pri 90-ke
No začni sviečkami ale už sme tu v RV dvaja na tom rovnako ako Ty takže ani jedno nepomohlo a chyba je v modulu zapalovania no a už sa dva dni trápim ako dostať tu potvorku z polska lebo tady u nás je to s cenou asi tak že som dojazdil :cry: Ale na tvojom mieste keď nevieš presný stav sviečok tak je vymeň to je najlacnejšie já som tiež tak postupoval lebo to to Ti diagnostika neukáže.
jo jinak u Vás je za dobrú cenu to já môžem len slintať a modliť sa aby to vyšlo z polandu
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ee4a3a5a69
egr ventil.
zaslepit a bude po problemu.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Niekde som čítal o zaslepeni agr,tak som to skusil dal som poden podložku jeden den to bolo celkom dobre ale na druhy den mi začalo auto skapinat a blbli otáčky tak som to dal naspet a všetko bolo oka. Možno, že ten ventil nepracuje ako má ;)
zaslepit se musi taky ta hadicka co k nemu vede.
jinak to dela presne to co rikas.ale o tom tu uz bylo hodne napsano.
skubani motoru pri ustalene rychlosti je na 90 procent egr.
HusarJan
Podla mna ak máš zaslepený agr a dobru membranu tak tu hadicku nehaš tam , a nemusi sa zaslepovat.
pokud mas dobrou membranu nemusis nic zaslepovat.
pokud to cuka je membrana protrzena a musis zaslepit vsecko.
HusarJan
Máš pravdu oka -i
dnalor
Toto sú pre mňa novinky :x . Na čo vlastne ten EGR ventil slúži a ako sa mohla pretrhnúť membrána?
Egr,Lambda a MAP slúžia len na odrb emisií jo ješte tam patrí katalizátor a je to vlastne na to aby bolo za čo platiť :twisted: A sorry já si nevšimol že Ti to robí pri vyššiej rýchlosti ten modul vlasne sa jeho zkáza prejavuje pri nízkých otáčkách ale potom ide normálne ale EGR a MAP to robia naopak nízké otáčky v pohode ale pri ustálenej rýchlosti škube.Urob to tak ako Ti to popísal Palo a uvidíš malo by to prestať.Jo a do emisnej kontroly na tom môžeš jazdiť veselo na motor to vplyv nemá :lol: :lol: :lol:
dnalor
dík chalani.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Mě to cukalo kdysi při 2 000 ot. EGR jsem zaslepil a je to ok už skoro 2 roky.
dnalor
Ako presne sa zaslepuje ten EGR?
Zatial len upchaj tu hadičku čo z neho ide.A ventil teda pokud máš hríbyk a nie elektronik (ten má asi len Slam)tak ho sundaj a pod ním je podložka tedy tesnenie a ty musíš podla neho zrobiť také isté ale bez tej stredovej diery(dá sa to z tenkého plechu alebo teplote odolný klinderit )no a dáš to nazat potom na neho môžeš zasa vrátiť tu hadičku.Ale začni najprv s tým že ju zapcháš to je najlahšie a môžeš zapchať aj EGR vývod ale bacha nedávaj do neho nič lebo on je podtlakový takže stačí kôsok takej hadičky čo je na nem nasadená a do tej proste zatoč dáku skrutku a pojisti to silikónom no a tak isto zapchaj aj tu prívodnú. :lol: :lol: :lol:
Jo a hele tady už chalani riešili tu záslepku takže taky dobrý návod :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=37&t=13466
dnalor
Peha ty si fakt šikulka. Idem zrobit.
Zpět na „LEGANZA“
