Klépání ventilů
Kruger !!!
Re: Klépání ventilů
Klimu nemam, a normalne ho zpod auta vidim
Takze no problem
Takze olej vypoustet nemusim, jen posledni malickost pro dnesek... je normalne ten malej valecek ci pistek jak chces vytahnout, nebo v tom muze byt nejaka zrada ?
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Re: Klépání ventilů
je to tam volne pokud je vse v poradku.takze povolis sroub a vyndas pruzinu a valecek .
Kruger !!!
Re: Klépání ventilů
A kdyz ne tak vycucnout pusou
Osobne bych si pral aby byl cely problem jen v ty kravince
a platilo by porekalo, ze nejjednodussi reseni byvaji ty nejucinejsi
Re: Klépání ventilů
bude drzet olejem pripadne bordelem.
nejlepe magnet nebo nejake stouratko a opatrne chytit a vytahnout.
nevim ale pokud nebyl motor uplne zadreny tak to slo dobre.
Re: Klépání ventilů
Původně jsem se nechtěl do této debaty zasahovat, ale přikláním se k názoru Palikxe. Jenom než bych sundaval vanu, nejdříve přeměřit tlak oleje v motoru, který napoví v jakém stavu jsou třecí plochy motoru. Zvuk který jsem slyšel z nahrávky vypadá jako vůle v ojničních ložiskách, jenom je divné, že motor najezdil tolik km na takovou vůli. Ještě posoudit z kterých míst onen klepavý zvuk přichází.
Já bych to ale neslyšel, jsem hluchý jak poleno.
- JRD McLAREN
Re: Klépání ventilů
toto je nahravane notebookom..a teda zvuk uplne iny...
http://195.28.90.58/dohc/nubira/engine2.mp3
Re: Klépání ventilů
kua...pocuvaj JRDa...ten zvuk co tam v pozadi len tak rychlo za sebou cvaka, co to je???to iste robi aj moja nexia a neviem sa toho zbavitJRD McLAREN píše:toto je nahravane notebookom..a teda zvuk uplne iny...
Re: Klépání ventilů
no tohle je krasny zvuk.tak to ma byt.
to drobne rychle cvakani jsou vstrikovace.to je dobre ze je slysis kdyby ne tak nejedes.
Kruger !!!
Re: Klépání ventilů
JRD ten zvuk z pozadi takove to jakoby repotave bublani co je slyset jen minimalne znam taky z nexie
Jinak diky za ten vytoceny zvuk
jsem se tak lekl, bo jsem mel repraky skoro u ucha az jsem se malem pripocurknul... Za chvili jdu vslechnou to lepani na novo tak to zkusim take nahrat notasem.... jedu do garaze vycistit ten pistek
a beda vsem servisum pokud to bude jen v tom. Jo jako bonus s tim klepanim jsem bl ve dvou a nikdo nedovedl presne rici co to je
Re: Klépání ventilů
jaaj..no myslel som si ze to bude vstrekovac len som sa chcel ubezpecit...inak minule som kvoli tymto zvukom chcel vybrat vstreky ale nepodarilo sa mi ich vytiahnut z hlavy....takze teraz ako to mam chapat, ked to takto cvaka je vsetko v poriadku?? nebudu upchate alebo zasvinene vstreky ze takto cvakaju?? ako to utichne??da sa to nejako vyriesit?palikx píše:no tohle je krasny zvuk.tak to ma byt.
Re: Klépání ventilů
je to zvuk elektromagnetu.s tim toho asi moc nenadelas.
delaj to vsecky.
nektere mozna vic nektere min.ruzne motory maji ruzne typy
neres to.
delaj to vsecky.
neres to.
Re: Klépání ventilů
For Palikx or JRDa - napisem to sem....moje auto si jazdi ako chce a to ma dost trapy..niekedy ide kludne ako hodinky inokedy nieje vo svojej kozi..takze k veci....ak po cca pol dna nastartujem motor a idem niekde tak citim mensie vybracie volantu a motor je hlucnejsi a strati aj vykon ale iba kusok nie moc....ak takto dojdem cca 30 km a auto necham oddychnut staci pol hodinky a potom idem naspät tak neverim ze sedim v tej nexii co som siel na nej nedavno ale ako keby som bol v nejakom BMW
potom ide tak krasne ticho hladko ze proste nechapem, keby takto isla stale tak to by bolo auto
...nenapada vas nic??inak to rano dam do servisu naj pozru na to ked mi budu menit rozvody...
Re: Klépání ventilů
JRD McLAREN stáhnul jsem tvůj zvuk, narazil na kebuli sluchátka a slyšel jsem dobrý zvuk motoru.
zrovna takhle běží můj Matíz
a tak raději jezdím, než poslouchám motor.
Re: Klépání ventilů
no asi tam vynechava zapalovani pokud je hlucny a nejede.
takze svicky kabely pripadne tlak oleje(hlucnost diky nizkemu tlaku)a kontrola tlaku benzinu.pripadne jeste vstriky jestli dobre rozprasuji.ale to vse ve chvili kdy to nejede.
Re: Klépání ventilů
kable mam nove,veko + palec rozdelovaca tiez a tlak oleja si myslim ze bude tiez ok....akurat mi ostava bud sviecky, alebo tlak benzinu a najviac z toho podozrievam vstreky...tak dikes skusim to poriesit cim skor..raz ide motor kludne, dobre, hladko a po case zacne cudne zvuky vydavat a triast ho jemne a po case zas ide superpalikx píše:no asi tam vynechava zapalovani pokud je hlucny a nejede.
