Problem s centralom
Problem s centralom
Zdravim, mam taky problem prestal mi fungovat central v zadnych lavych dverach uz som skusal vymenit motorcek ale nepomohlo to. Neviete co by to mohlo byt?
Re: Problem s centralom
zlomeny kabel v pruchodce dveri.
co s tym mozem spravit? musim vymenit cely kabel?
uplne nejlepsi reseni je vymenit cely kabel ale druha varianta je najit pretrzene misto zjistit v jakem stavu je drat a spajet pripadne rychlospojkou spojit.
cavte kde sa da zohnat ta plastova uchytka tiahla motorceka
to co je na konci tiahla a ide na ovladanie zamku podobne tomuto
- tiahlu_big.jpg (6.36 KiB) Zobrazeno 3279 x
Skoda 105l (Uz nebohá*)
tam kde maji dily na daewoo ale i na jina auta.skodovka to ma taky.
a jinak to asi umim sehnat.
Ahoj, mam taky problém s centrálem. Ale bohužel už ve dveřích řidiče. Takže se takřka nemůžu dostat do auta, jenom po přemlouvání. Otočim klíčkem v zámku a pohoda, odemkne celý auto. Hned jak zatáhnu za kliku dveří řidiče, tak se zase celý auto zamkne, protože nevyskočí kuželka zámku v těch dveřích řidiče. Jinak když odemkne auto a já nezatáhnu za kliku řidiče, tak v pohodě, můžu otevřít všechny ostatní dveře. Nevíte, co s tim? Popřípadě, kde sehnat novej zámek?
Asi este predtym ako by som tam daval novy zamok by som ten stary skontroloval, aj tiahla, ci niesu ohnute, ci niekde nezadiera, alebo ci niekde nieje prasknuty ten spojovaci plast o ktorom sa pise o dva prispevky vyssie. a ak by si mu tam strekol trosku silikonoveho oleja, urcite by to neuskodiloChemik píše:Ahoj, mam taky problém s centrálem. Ale bohužel už ve dveřích řidiče. Takže se takřka nemůžu dostat do auta, jenom po přemlouvání. Otočim klíčkem v zámku a pohoda, odemkne celý auto. Hned jak zatáhnu za kliku dveří řidiče, tak se zase celý auto zamkne, protože nevyskočí kuželka zámku v těch dveřích řidiče. Jinak když odemkne auto a já nezatáhnu za kliku řidiče, tak v pohodě, můžu otevřít všechny ostatní dveře. Nevíte, co s tim? Popřípadě, kde sehnat novej zámek?
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
Ja som mal po kupe espera nieco podobne ak nie take iste. Vodicov zamok, teda mechanizmus, nie vlozka, mal uz take vole opotrebovanim a hrdzou, ze sa niektore tiahla nedokazali dostatocne vysunut a central mi auto nazad zamykal. Poriesil to az novy zamok. Tusim okolo 500Sk pred cca 4 rokmi.
