Vůle na zadních kolech
Vážení majitelé. Mám dotaz. Když "zahrkám" se zadními koly, tak je tam docela velká vůle. Je to OK nebo mám problém? Díky, Miki
Re: Vůle na zadních kolech
Žádná vůle tam být nemá,takže přiměřeně dotáhnout tu středovou matku pod víčkem
Land Rover Freelander Td4
Mikeš píše:Žádná vůle tam být nemá,takže přiměřeně dotáhnout tu středovou matku pod víčkem
Nebo dotáhnout kola k bubnu - to by mohlo mít také vliv ...
Opatrně s tou středovou matkou , nesmí se přetáhnout , jinak zničíte ložiska , dotažena má být jen velice jemně , za pomalého otáčení bubnem ji dotahuji jen rukou a když už víc nejde , klíčem na nejbližší místo pro závlačku - jen cca 2-3 mm po obvodu . pokud má i potom malou vůli , nevadí , ale pokud je tam velká vůle už nemá další dotažení smysl a jen dojde ještě k většímu poškození ložisek .
- alvin
Tomáš má 100% pravdu,mám vlastnu skusenosť s Ibizy,mierna voľa by tam mala byt,keď sa to dotiahne ako kedysi na wartburgu,tak tie ložiska odídu po 10 000 km
Ahoj,není taky na škodu,když už je závlačka dole,tak matku odšroubovat,sundat buben a ložiska promazat kvalitní vazelinkou.Je to práce na hodinku a budeš alespoň vidět,v jakém stavu ložiska jsou.
Já bych shrnul všechny rady jako dobré. Jenom bych chtěl podoknout, že vůle v ložiskách nevznikne jen tak od sebe. Pokud byla zajištěna středová matice, doporučuji podrobnou prohlídku, tj. demontáž bubnu a kontrola ložisek, zejména jestli není prasklý věnec kužele ložiska, případně přítlačná kuželová část. Pokud je znatelné opotřebení od válečků, ložisko vyměnit za nové. Nezapomenout na novou prachovku v bubnu. Samotné dotažení je jenom chvilková oprava, která nic neřeší.
