Nestartuje
supeeel
Nestartuje
Příspěvek od supeeel »
Zdravim pánové, měl bych na Vás dotaz. Mám problém s nastartování své nexie. V sobotu sem ještě bez problému dojel. V pondělí sem chtěl nastartovat, ale ani tuk, vůbec žádny zvuk to nevydalo, tak sem si myslel, že mám vybitou baterku. Tu sem dal nabít a dneska sednul do auta znovu a zase nic. Při otočením klíčku, tak se kontrolky rozsvíti, ale když má nastartovat tak je potichu, jen v motoru lehce hučí jak by se něco točilo. Vůbec nemám tušení co s tím je. V autech se vůbec nevyznám. Měl by někdo nějakou radu co by to mohlo být?! Před tím žádne problémy se startováním nebyly.
Nexia sedan GL, Lpg, 1995, zelená metalíza.
majkl.x
Re: Nestartuje
Příspěvek od majkl.x »
Nech si s tím od někoho zatočit (klíčkem) a pokud jde zvuk od startéru,tak ti nezaskakuje pastorek do věnce.Oprava starteru tě nemine.
momentálně:Nexia 1.5,16v,"červený drak"
Focus 1.6,16v,sedan,šedá metla
před tím: š 100 "rezomorka"
š 130 "rozárka"
majkl.x
Re: Nestartuje
Jo a ve které poloze klíčku to hučí??V poloze startování nebo poloze kdy svítí kontrolky?Není to zvuk čerpadla co slyšíš???Těžko identifikovat takhle na dálku ;)
š 130 "rozárka"
supeeel
Re: Nestartuje
hučí to v poloze startování. Jak by se tam jen něco točilo, ale nastartovat nechce. Vím, že to je takhle těžko posoudit co by to mohlo být :?
majkl.x
Re: Nestartuje
Hm,tak to je asi určitě starter...To není takovej problém ani opravit ani sehnat na vrakáču.
š 130 "rozárka"
Re: Nestartuje
no tipuju to taky na starter.
ale je divne ze se toci.starter dokud nezaskoci do vence tak se neroztoci.
bohuzel takhle to nejde rict.
jeste me napadla hrozna varianta a to praskly remen rozvodu.motor se toci velice lehce bez kompresi.ale to jen tak na okraj.
supeeel
Re: Nestartuje
tak koukl na to známy a prý to bude v tom starteru. pár krát sme to zkusili natočit, ale pořád vše stejne. Pak to zkusil trošku poklepat kladivkem a prý tam něco doklaplo. Ale na dalším pokusu nastartovat to, tak mi klekla baterka. Tak uvidím zítra, zda to naskočí nebo ne. Jinak jak se pohybuje taková oprava toho starteru. Nebo je lepší koupit nový? přece jen je to starší auta a rvát tam do něho nějaké vysoké částky se mi zrovna nechce...
Re: Nestartuje
vsichni stejni
cena opravy cca 1500 podle toho co mu je.
mozna bych nasel nejaky ale to nevim jiste.
podivam se zitra a kdyz tak ho vezmu cena kolem 1000 kc za uplne novy pokud bude
supeeel
Re: Nestartuje
Měl bych ještě jeden dotaz. mám možnost si sehnat startér ale od vozu Lanos, ale nevím zda pasuje do Nexie. Díky za odpověd
majkl.x
Re: Nestartuje
supeeel píše:Nebo je lepší koupit nový? přece jen je to starší auta a rvát tam do něho nějaké vysoké částky se mi zrovna nechce...
Záleží na tom jak dlouho auto budeš mít a podle toho rozmýšlej,ale na vrakáču počítej s tím litrem,ale můžeš za chvilku taky dojezdit... Nechat jej zrepasovat za 1500 je určitě výhodnější...Navíc pokud se točí a není problém v elektrice starteru,tak se můžeš dostat v poho i pod tu tisícovku...Určitě stojí za to se do něj napřed mrknout!
š 130 "rozárka"
supeeel
Re: Nestartuje
Tak sem dneska sehnal na vrakači za litr. Auto bylo bourane, tak by měl snad nějakou dobu vydržet. Ted sem ho tam namontoval a startuje. Jen sem měl vybitou znovu baterku, tak sem to startoval přes kabely a chytal v pokodě. Tak po nabité baterce by problém už být neměl. Určitě ten starý starter vyhazovat nebudu. třeba se ještě na opravu bude hodit.
