klepanie motora
klepanie motora
zdravim . včera som sa pustil do vomeni tesnenia pod hlavou. všetko sme nahodili aj rozvod ako by mal biť . Auto šlape v pohode len nejak začalo klepat, take ako keby nejaky ventil. a z hlavou nebolo robene nič. neviete mi poradit čo by mohlo s tym biť? keby smo zalozil zle rozvody tak bi mi to nešlo , či ano. dakujem za radu.
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
Re: klepanie motora
no klepani
to je tezka vec po textovem foru
pokud to jede tak vydrz.casto se nam stavalo ze zlobily zdvihatka ventilu.
jen me ted napadlo co ze to mas za motor?
u 16v by to zdvihatka byt mohly
u 8 v (1,8 nebo 2,0)se mohlo stat ze je posunuty konik na vacce a ventilu nebo dokoce spadly.
to by chtelo proverit.
zalezi taky jak moc silne to klepe.jestli jen lehce tak vydrz.jestli silne tak se podivej pod viko jestli je tam vse ok.
Re: klepanie motora
Mne sa už stalo že sa mi pod krytom ozýval klepot a mal som prasknuté 3 šroby čo držia vačku na mieste a po výmene to prestalo.
Re: klepanie motora
no mne ten motor klepe ešte stále a už som najazdil asi 1100km. ale ten klepot je taký že raz klepe dosť silno a ak mu pridám tak ma taký drsný zvuk, inokedy len tak jemne jak nejaké vahatko a niekedy stíchne úplne. Mne to pripada ako keby nedochádzal olej na vahatka. a oleju je dosť . Všimol som si že mi uz aj v zákrute preblikla kontrolka mazanie. nemože byt že keď som menil tesnenie pod hlavou že tam spadlo nejake smetie a teras to zapchalo??? v servise mi povedal že to treba pozrieť vahatka a vymeniť buď ktoré zisti že klepe alebo všetky , no mne sa vidi že vahatka sú OK lebo inak by nestichol nikdy a pred výmenou tesnenia šiel pekne tichučko. poradte čo s tým robiť??? ďakujem pekne
Re: klepanie motora
zmerit tlak oleje,a spatna zdvihatka se prave vyznacuji tim ze obcas klepou a obcas ne.
rastikk11
Re: klepanie motora
Re: klepanie motora
Chlapi prepáčte, že sa do toho miešam, ale ja mám espero približne rok a na jeho vlastnosti sa zatiaľ nemôžem sťažovať až na ten prehnane mäkky podvozok, ale čo sa tíka klepania a hluku z motora zdá sa mi akoby bol každym dňom horší najmä pri voľnobehu a nižších rýchlostiach napr. zrýchlenie z 30 ne 40 km/h atď. Hluk a jemné klepanie som si všimol aj pri Nexiách, ale to je asi tým, že to je ten istý motor 1.5 16V, ale často si hovorím či to nie je rozvodmi.
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Re: klepanie motora
hlucnost tohoto motoru je ovlivnena mnozstvim oleje a jeho tlakem.obcas odchazeji cerpadla.
pokud je tlak ok mel by byt tichy.
pokud jakoby klepe tak asi zdvihatka.porad stejna pisnicka.
samo rozvody muzou mit vliv ale to by uz byly skoro po smrti jelikoz by tam odesla nejaka kladka nebo pumpa a to by bylo slyset
Re: klepanie motora
no bol som s tým zas v servise a ze tlak oleja je OK. tak že treba vymeniť zdviháka. a všetky cena cca 4500 len zdviháka a ja neviem či to pomôže. ked pred tím to nikdy neklepalo tak či skôr neje problém dakde v tesnení pod hlavou, či niekde nezapchalo olejoví kanálik alebo čo a nedochádza olej poriadne do hlavy. Žeby ak vymeniť tie zdviháka to nerobilo naďalej a zbytočne vyhodene peniaze. 4i neskúsiť radšej ešte raz zhodiť hlavu a skontrolovať to. Či nie? poradte. ďakujem
Re: klepanie motora
pokud je teoreticky pricpana hlava tak zdvihatka nepomuzou.
kolik je tedy tlak kdyz je ok?rekli ti hodnotu?
pokud to obcas stichne tak je to tlak oleje.
uprime chtelo by to se podivat jestli strika olej z vackovych hrideli kdyz bezi motor.nemusis sendavat hlavu a vis hned jak je to s tlakem.
klidne sendej viko ventilu a nastartuj.pripadne odpoj kabel od civky a jen protacej motorem.musi byt videt jak z vacek vyteka olej.pokud to nastartujes mel by litat olej ze vsech direk ve vackach a melo by to opravdu strikat.ne jen slabe vytekat.
Re: klepanie motora
no ved preto. nechce sa mi verit ze zrazu hnet po vymenenie tesnenia hnet odišla hidraulika a ze treba menit dvihatka. musim to povedat mechanikovi alebo to sam rozoberem.
Re: klepanie motora
Z vlastnej skúsenosti vravím že klepanie motora prestalo
po výmene oleja za nový Walvoline 10W40. Predtým tam bol
Castro GTX3. Po výmene motor stíchol.
Nový olej a dosť oleja je podmienkou tichého chodu motora.
- vladimir fodor
Re: klepanie motora
stefan a aj pisatelia pred nim maju pravdu,kvalitný olej je zárukou tichého chodu motora.Po zmene oleja Shell na valvoline motor je o poznanie tichší.
jawettar
Re: klepanie motora
Já osobně bych zkusil postavit motor jesty jsi to nedal o zub rozvodák
Klaos 1,2 rv.2004 ,laděný poslední díl výfuku, sportovní vzducháč, EGR off, bi-xenony, Alu kola 205/40-17 - PRODÁNO
Jawa 350-640 a Stadák s11- 60ccm ,laděnej lauf,velkej karbec a pořádný kanály = cca 78,3 km/h
Seat Leon 2006, 1,9 TDI, zatím serie
- vladimir fodor
Re: klepanie motora
Dalšia možnost,no o zub motor nezaklepe,o viac to už je iná káva.
