Zavzdušnená spojka
hotak
Zavzdušnená spojka
Příspěvek od hotak »
Zdravím páni,
Neviete ako sa odvzdušnuje spojka na Tacume? Včera som naštartoval a nemohol som zaradiť rýchlosť. Vymenil som pomocný spojkový valec ktorý je na prevodovke, ale stále je spojka mäkká. Skúšal som to odvzdušňovať, ale stále sa mi zdá, že je zavdušnený hlavný spojkový valec. Proste je niekde vzduch. Napadlo ma aj či to nemôže byť niečo v prevodovke. Nemáte s tým skúsenosti? Nie je na to nejaký iný postup? Vopred Ďakujem za všetky odpovede.
Daewoo Tacuma 1.8 72kW
Re: Zavzdušnená spojka
no
pokud jsi vymenil valecek a odvzdusnil tak jak se ma tedy naslapes pomalu spojku a pri selaplem pedalu ti nekdo povoli odvzdusnovak na valecku a zase uzavre.pak povolis pedal spojky a opet pomalu naslapes .tohle by melo stacit tak 3-4 krat.pokud se ti zda ze jde stale vzduch z hadicky tak je po smrti hlavni valec spojky.
pokud nejde vzduch je pravdepodobne problem v pritlacnem taliri pripadne na pace spojky.
ale paka kdyby mela problem tak se ti opre o prevodovku natvrdo.pokud je mekka tak bud ten valec nebo spojka.
hotak
Vzduch tam nie je mam taky pocit že to bude spojka v pondelok to rozhodím a budem mudrejši. Ďakujem za radu.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
