nubira 2 combi...piska mi kurenioe ventilatora ked stlacim a uzavrem vzduch z vonku ....co to moze sposobovat? ako to odstranim????
kde sa vlastne nachadza kurenie a ventilator na nubira 2??????????????????
nubira 1 combi...nesvieti mi rucna brazda na pristrojovke  ,ale ziarovka je ok !!!!zeby snimac na riucnej brzde???co to moze sposobovat???ako sa knemu dostanem ????
        DAKUJEM
						kurenie piska,rucna nesvieti
Re: kurenie piska,rucna nesvieti
Nevím jestli je to stejné,ale u N1 je ventilátor vpravo dole pod schránkou.Radiátor topení je uprostřed dole,když se podíváš z motorového prostoru,uvidíš přívodní hadice.Netuším,proč to píská.To ti robí jen když uzavřeš přívod vzduchu zvenku,jindy ne? A píská přímo ventilátor nebo jen vzduch přes nějakou špáru?Janik0024 píše:nubira 2 combi...piska mi kurenioe ventilatora ked stlacim a uzavrem vzduch z vonku ....co to moze sposobovat? ako to odstranim????
DAKUJEM
Snímač ruční brzdy - tak to musíš sundat celý plastový kryt mezi sedadly.
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
ano piska len ked uzavrem okruch..ten piskot je urcite z vrtule asi ju treba premazat alebo jej tam nieco zavadzia..Dakujem
Píská to při všech rychlostech ventilátoru stejně? Vrtuli nemá co zavazet,žádná klapka u ní není,je to divnéJanik0024 píše:ano piska len ked uzavrem okruch..ten piskot je urcite z vrtule asi ju treba premazat alebo jej tam nieco zavadzia..Dakujem
 Nezbývá asi jen to rozebrat a podívat se na to zblízka.
 Nezbývá asi jen to rozebrat a podívat se na to zblízka.DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
