klínový řemen Nubira
Prosím POMOOOOC! Nubira 1.6 16 CDX 98 - objednal jsem drážkovaný řemen 6PK 1870 a byl malý!!!!! Má tu někdo zkušenosti s tímto průšvihem? objednávám 1880 ale nevím jestli bude stačit....
Jestli tam byl 1870 tak by měl sedět. Slyšel jsem, že když je řemen starý (leží někde třeba 5 let) smrskne se
Patří tam ta 1870? mrkni na datum výroby....
stefan zbortek
stefan zbortek
Re: klínový řemen Nubira
K tématu řemene - dle tabulek na netu buď 6 PK1873( namontován) nebo 1875, ...............ta 1870 byla krátká
Re:
HELP !!! SOS !!! POMOC !!!jindrys píše:s altíkem ani nehneš,na to je tam šponovací kladka
Jak se šponuje "klínový" řemen? Vyjel jsem dnes od baráku a najednou se z pod kapoty ozvalo takové "břink" nebo "chrš" či takový podomný zvuk a ztuhlo mi řízení a rozsvítila se kontrolka dobíjení a zjistil jsem, že mám totálně volný řemen. Co se mohlo stát? Určitě něco s napínací kladkou. Předpokládám, že je to ta nejmenší v bermudském trojúhelníku motor - kompresor klimy - pumpa posilovače. Ale jak ji mám donutit, aby napínala, když se k ní nedá ani pořádně dostat ? Kdo dobře poradí, tomu budu nadosmrti vděčný...
je to tohle? A jak se to heblo mění? Je tam sviňský přístup...
- nap.klad..jpg (27.47 KiB) Zobrazeno 6713 x
Tak a jsem v koncích... Zjistil jsem (za použití rad na fóru) že napínací kladku mám v pořádku. Když na ni nasadím klíč a zapáčím, tak se natáhne a když ji pustím, vrátí se nadoraz do napínací polohy. Řemen mám namotaný přes všechny hebla podle návodu (viz obr.) a přesto je - a celkem dost - volný... (mimochodem je na něm napsáno MICRO-V 68437). TAK CO MÁM SAK*A ŠPATNĚ ???
- REMEN.jpg (7.74 KiB) Zobrazeno 6687 x
Mozno sa uvolnil alternator, neviem ci sa moze uvolnit kompresor klimatizacie, cerpadlo posilovaca sa uvolnit nemoze, teda ak by sa uvolnilo tak by nebolo v rovine so zvyskom.
Díky. Alternátor má držák napevno - není tam možnost posunování a drží pevně. Čerpadlo posilovače taky drží fest ale na kompresor klimy se nedá dobře s hora dostat. Zítra to hodím k nejbližšímu mechanikovi a uvidím. Ono bez dobíjení se moc daleko dostat nedá. Leda bych na ten kousek použil silonky...
Tak to som nevedel, k alternatoru je dost blby pristup takze som si ho moc neobzral pri vymene rozvodov.
Ozaj a napinak sa natiahne s remenom az po doraz, alebo ho remen zastavi skor?
- bjes_des
Tak leda na podvázání brady, abys nemohl skřípat zubama... Jinak je to jen chiméra...
To je pravda. Kdysi jsme to v nouzi chtěli použít na stařičkém Barkasu 900, ale nefungovalo to ani náhodou. Pravdou ovšem je, že ta dárkyně byla pěkná a punčocháče stejně překážely.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
